Controlador Led RGBW con control a distancia IR
Permite usar un mando a distancia IR existente.
Permite guarda las señales IR de algún mando a distancia y las asignas a las funciones existentes.
Esto permite por ejemplo usar el mando a distancia IR del TV para controlar los Led.
Las posibles funciones del mando a distancia IR son:
toogle_rgb = cambia entre encendido y apagado de RGB
toogle_w = cambia entre encendido y apagado de W
brighten_rgb = aumenta el brillo de RGB en un 5%
din_rgb = reduce el brillo de RGB en un 5%
brighten_w = aumenta el brillo de W en un 5%
din_w = reduce el brillo de W en un 5%
din_on = enciende RGB y W con un 20% de intensidad “mantiene el color establecido”
toogle = cambia entre encendido y apagado de RGB y W
red = color Rojo “RGB”
green = color Verde “RGB”
blue = color Azul “RGB”
White = color Blanco “RGB”
mem_1 = permite memorizar cualquier Color y nivel de brillo de RGB y W
mem_2 = permite memorizar cualquier Color y nivel de brillo de RGB y W
mem_3 = permite memorizar cualquier Color y nivel de brillo de RGB y W
La gestión de los códigos IR se realiza atreves del servidor web incorporado.
El hardware necesario para el receptor ir es muy simple.
Tambien permite el control local con pulsador conectado a Gpio0 con las siguientes funciones:
click = TOGGLE_RGB
doubleClick = TOGGLE_W
tripleClick = DIM_ALL
4 X Click = BRIGHTEN_ALL
5 X Click = TURN_ON_ALL_DIMMED 20, 20
longClick = toggle All
10 segundos = WiFiConfig
H801 IR
I checked and it works great
BenQ and Qnap remote controls recognized without any problem.
It's good that you have improved the graphics of the IR connection.
Without thinking, I connected badly and wondered why it didn't work
@elmaya jest szansa na kod źródłowy?
@elmaya Existe la posibilidad de que el código fuente?
Lo divido en dos para que quepa.
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/rgbw_base.h>
#include <Button3.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRrecv.h>
#include <IRutils.h>
#include <Ticker.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("", ""); //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
#include "user_interface.h"
Supla::Control::RGBWBase *mirgbw = nullptr;
#define CONFIG_PIN 0 // WiFiconfig
#define RED_PIN 15
#define GREEN_PIN 13
#define BLUE_PIN 12
#define BRIGHTNESS_PIN 14
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 101
#define ledpin 5
#define pinr1 3 // marked as TX
const unsigned int captureBufSize = 100;
Button3 buttonA = Button3(CONFIG_PIN);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& deviceState = jsonBuffer.createObject();
WiFiClient client;
ESP8266WebServer *server = NULL;
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
Ticker ticker;
IRrecv irrecv(pinr1, captureBufSize);
File fsUploadFile;
int s;
int web_port = 80;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16];
char Supla_server[81]=("Set server address");
char Email[81]=("set email address");
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool starting = true;
bool pr_wifi = true;
bool holdReceive;
unsigned long mem_milis;
bool rgbw_update = false;
uint8_t hw_red;
uint8_t hw_green;
uint8_t hw_blue;
uint8_t hw_colorBrightness;
uint8_t hw_brightness;
char limpio[40];
char toogle_rgb_data[40];
char toogle_w_data[40];
char brighten_rgb_data[40];
char dim_rgb_data[40];
char brighten_w_data[40];
char dim_w_data[40];
char dim_on_data[40];
char toogle_data[40];
char red_data[40];
char green_data[40];
char blue_data[40];
char mem_1_data[40];
char mem_2_data[40];
char mem_3_data[40];
char white_data[40];
class Code {
public:
char encoding[14] = "";
char data[40] = "";
int bits = 0;
bool valid = false;
Code last_recv;
Code last_recv_2;
Code last_recv_3;
Code last_recv_4;
Code last_recv_5;
class returnMessage {
public:
String message = "";
String title = "";
int httpcode = 0;
int type = 1;
returnMessage rtnMessage;
class RgbwLeds : public Supla::Control::RGBWBase {
public:
RgbwLeds(int redPin,
int greenPin,
int bluePin,
int colorBrightnessPin,
int brightnessPin)
: redPin(redPin),
greenPin(greenPin),
bluePin(bluePin),
colorBrightnessPin(colorBrightnessPin),
brightnessPin(brightnessPin){
void setRGBWValueOnDevice(uint8_t red,
uint8_t green,
uint8_t blue,
uint8_t colorBrightness,
uint8_t brightness) {
hw_red = red;
hw_green = green;
hw_blue = blue;
hw_colorBrightness = colorBrightness;
hw_brightness = brightness;
analogWrite(brightnessPin, (brightness * 1023) / 100);
int out_br =((colorBrightness * 1023) / 100);
analogWrite(redPin, map(red, 0, 255, 0,out_br));
analogWrite(greenPin, map(green, 0, 255, 0,out_br));
analogWrite(bluePin, map(blue, 0, 255, 0,out_br));
mem_milis = (millis()+3000);rgbw_update = true;
protected:
int redPin;
int greenPin;
int bluePin;
int brightnessPin;
int colorBrightnessPin;
void saveConfigCallback () {
Serial.println("Should save config");
shouldSaveConfig = true;
void tick()
int state = digitalRead(ledpin);
digitalWrite(ledpin, !state);
void disableLed()
digitalWrite(ledpin, HIGH);
ticker.detach();
void ondemandwifiCallback () {
ticker.attach(0.5, tick);
if (server != NULL) { delete server;}
WiFiManager wifiManager;
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State - ");
WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
wifiManager.addParameter(&custom_Email);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
//wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
//wifiManager.setShowDnsFields(true); // force show dns field always
wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
if (!wifiManager.startConfigPortal("RGBW_IR")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}
strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
strcpy(Email, custom_Email.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
Serial.println("new guid & authkey.");
EEPROM.write(300, 0);
EEPROM.commit();
ESP.reset();
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println(" config...");
DynamicJsonBuffer jsonWifiBuffer;
JsonObject& json = jsonWifiBuffer.createObject();
json["Supla_server"] = Supla_server;
json["Email"] = Email;
json["Supla_name"] = Supla_name;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.printTo(Serial);
Serial.println("");
Serial.println("Writing config file");
json.printTo(configFile);
configFile.close();
jsonWifiBuffer.clear();
Serial.println("Config written successfully");
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(5000);
ESP.restart();
ticker.detach();
WiFi.softAPdisconnect(true);
digitalWrite(ledpin, LOW);
void guid_authkey(void) {
if (EEPROM.read(300) != 60){
int eep_gui = 301;
ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
String uuidString = "";
for (int i = 0; i < 16; i++) {
int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid = uuidString.length();
for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
int eep_aut = 341;
String uuidString2 = "";
uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid2 = uuidString2.length();
for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
EEPROM.write(300, 60);
EEPROM.commit();
read_guid();
read_authkey();
Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid());
Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
String read_eeprom = "";
int i, ii = 0;
int eep_star = 301;
int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
String temp_read = "0x";
for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
temp_read += char(EEPROM.read(i));
read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
if ( (i % 2) == 0) {
char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
int i, ii = 0;
int eep_star = 341;
int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
void status_func(int status, const char *msg) {
if (s != status){
s=status;
Serial.print("status: ");
Serial.println(s);
if (status != 10){
strcpy(Supla_status, msg);
void setup() { // ========================================================================== setup ================================================
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY, 1);
delay(200);
Serial.println(" ");
EEPROM.begin(1024);
pinMode(CONFIG_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledpin, OUTPUT);
guid_authkey();
read_rgbw_mem();
if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
if (SPIFFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
size_t size = configFile.size();
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
json.printTo(Serial); //print config data to serial on startup
if (json.success()) {Serial.println("\nparsed json");
if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
configFile.close();
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
read_stored_command();
wifi_station_set_hostname(Supla_name);
mirgbw = new RgbwLeds(RED_PIN, GREEN_PIN, BLUE_PIN, COLOR_BRIGHTNESS_PIN, BRIGHTNESS_PIN);
wifi.enableSSL(false);
SuplaDevice.setName(Supla_name);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
mirgbw->setRGBWValueOnDevice(hw_red, hw_green, hw_blue, hw_colorBrightness, hw_brightness);
mirgbw->setRGBW(hw_red, hw_green, hw_blue, hw_colorBrightness, hw_brightness);
SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
buttonA.setClickHandler(click);
buttonA.setLongClickHandler(longClick);
buttonA.setDoubleClickHandler(doubleClick);
buttonA.setTripleClickHandler(tripleClick);
buttonA.setQuatleClickHandler(quatleClick);
buttonA.setQuintleClickHandler(quintleClick);
ticker.attach(2, disableLed);
irrecv.enableIRIn();
Serial.println("Ready to receive IR signals");
mirgbw->setStep(5);
void sendHeader() {
sendHeader(200);
void sendHeader(int httpcode) {
server->setContentLength(CONTENT_LENGTH_UNKNOWN);
server->send(httpcode, "text/html; charset=utf-8", "");
server->sendContent("<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>\n");
server->sendContent("<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en'>\n");
server->sendContent(" <div style='background: #01DF3A;'>\n");
server->sendContent(" <head>\n");
server->sendContent(" <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0' />\n");
server->sendContent(" <link rel='stylesheet' href='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css' />\n");
server->sendContent(" <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'></script>\n");
server->sendContent(" <script src='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js'></script>\n");
server->sendContent(" <style>@media (max-width: 991px) {.nav-pills>li {float: none; margin-left: 0; margin-top: 5px; text-align: center;}}</style>\n");
server->sendContent(" <title>Supla RGBW IR (" + String(Supla_name) + ")</title>\n");
server->sendContent(" <link rel='shortcut icon' href='data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAA/4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAERABAAEAEBAQABAQEBABAAEAEQARABAQABAQABAAAQARAAEQARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEREAEQAQAAAQAAEAEBAAABAAAAAQEAAAERAAEQAREAAQAAEAABABABAAAQAQEAEAEREAEQAREAAAAAAAAAAAD//wAA2N0AAKuqAADdmQAArrsAANnMAAD//wAA//8AAIZvAAC9rwAAv68AAI5jAAC97QAAva0AAIZjAAD//wAA' type='image/x-icon' />\n");
server->sendContent(" <link rel='icon' href='data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAA/4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAERABAAEAEBAQABAQEBABAAEAEQARABAQABAQABAAAQARAAEQARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEREAEQAQAAAQAAEAEBAAABAAAAAQEAAAERAAEQAREAAQAAEAABABABAAAQAQEAEAEREAEQAREAAAAAAAAAAAD//wAA2N0AAKuqAADdmQAArrsAANnMAAD//wAA//8AAIZvAAC9rwAAv68AAI5jAAC97QAAva0AAIZjAAD//wAA' type='image/x-icon' />\n");
server->sendContent(" </head>\n");
server->sendContent(" <body>\n");
server->sendContent(" <nav class='navbar navbar-inverse'>\n");
server->sendContent(" <a class='navbar-brand' href='/'>Supla RGBW IR</a>\n");
server->sendContent(" <ul class='nav navbar-nav'>\n");
server->sendContent(" <li class='dropdown'><a class='dropdown-toggle' data-toggle='dropdown' href='#'>Tools <span class='caret'></span></a>\n");
server->sendContent(" <ul class='dropdown-menu'>\n");
server->sendContent(" <li><a href='/update'>ESP8266 firmware update</a></li>\n");
server->sendContent(" <li><a href='#' data-toggle='modal' data-target='#myModal'>Upload IR remote code file</a></li>\n");
server->sendContent(" <li class='divider'></li>\n");
server->sendContent(" <li><a target='_blank' style='background-color:red;' href='/deleteall'>!! Delete all Stored Codes !!</a></li>\n");
server->sendContent(" </ul>\n");
server->sendContent(" </li>\n");
server->sendContent(" </nav>\n");
server->sendContent(" <!-- Modal -->\n");
server->sendContent(" <form method='POST' action='/listcodes' enctype='multipart/form-data' id='modal_form_id'>\n");
server->sendContent(" <div id='myModal' class='modal fade' role='dialog'>\n");
server->sendContent(" <div class='modal-dialog'>\n");
server->sendContent(" <!-- Modal content-->\n");
server->sendContent(" <div class='modal-content'>\n");
server->sendContent(" <div class='modal-header'>\n");
server->sendContent(" <button type='button' class='close' data-dismiss='modal'>×</button>\n");
server->sendContent(" <h4 class='modal-title'>Upload remote control button code</h4>\n");
server->sendContent(" </div>\n");
server->sendContent(" <div class='modal-body'>\n");
server->sendContent(" <p>Select the json file you wish to upload.</p>\n");
server->sendContent(" <div class='input-group'>\n");
server->sendContent(" <label class='input-group-btn'>\n");
server->sendContent(" <span class='btn btn-primary btn-file'>\n");
server->sendContent(" Browse… <input type='file' accept='.json' name='name' style='display: none' single>\n");
server->sendContent(" </span>\n");
server->sendContent(" </label>\n");
server->sendContent(" <input type='text' class='form-control' readonly>\n");
server->sendContent(" <p></p>\n");
server->sendContent(" <div class='label label-warning'>Warning:</div>\n");
server->sendContent(" <p>This will overrite any currently stored codes, this operation cannot be reversed.</p>\n");
server->sendContent(" <p>Please ensure the selected file is in the correct format (preferably based on a previously downloaded code file), and ensure the files name (xx.json) matches the device name of the json object in the json file - (1.json should have <code>{\"device\":\"1\"}</code> as the json object).</p>\n");
server->sendContent(" <div class='modal-footer'>\n");
server->sendContent(" <input class='btn btn-default' type='submit' value='Upload'>\n");
server->sendContent(" <button type='button' class='btn btn-default' data-dismiss='modal'>Close</button>\n");
server->sendContent(" </form>\n");
server->sendContent(" <script type='text/javascript'>\n");
server->sendContent(" $(document).on('change', '.btn-file :file', function() {\n");
server->sendContent(" var input = $(this),\n");
server->sendContent(" numFiles = 1,\n");
server->sendContent(" label = input.val().replace(/\\\\/g , '/').replace(/.*\\//, '');\n");
server->sendContent(" input.trigger('fileselect', [numFiles, label]);\n");
server->sendContent(" });\n");
server->sendContent(" $(document).ready( function() {\n");
server->sendContent(" $('.btn-file :file').on('fileselect', function(event, numFiles, label) {\n");
server->sendContent(" var input = $(this).parents('.input-group').find(':text'),\n");
server->sendContent(" log = label;\n");
server->sendContent(" if( input.length ) {\n");
server->sendContent(" input.val(log);\n");
server->sendContent(" }\n");
server->sendContent(" </script>\n");
server->sendContent(" <div class='container'>\n");
server->sendContent(" <div class='row'>\n");
server->sendContent(" <div class='col-md-12'>\n");
server->sendContent(" <ul class='nav nav-pills'>\n");
server->sendContent(" <li class='active'>\n");
server->sendContent(" <a href='http://" + WiFi.localIP().toString() + ":" + int(web_port) + "'>Local<span class='badge'>" + WiFi.localIP().toString() + ":" + String(web_port) + "</span></a></li>\n");
server->sendContent(" <a href='http://" + WiFi.localIP().toString() + ":" + int(web_port) + "/listcodes" + "'>Stored Codes<span class='badge'>" + WiFi.localIP().toString() + ":" + String(web_port) + "/listcodes" + "</span></a></li>\n");
server->sendContent(" <a href='https://cloud.supla.org/login'>Supla state<span class='badge'>" + String(Supla_status) + "</span></a></li>\n");
server->sendContent(" <a href='http://" + String(Supla_name) + ".local" + ":" + String(web_port) + "'>mDNS<span class='badge'>" + String(Supla_name) + ".local" + ":" + String(web_port) + "</span></a></li>\n");
server->sendContent(" </div><hr />\n");
void sendFooter() {
server->sendContent(" <hr />\n");
server->sendContent(" <div class='row'><div class='col-md-12'><em>memory heap: " + String(ESP.getFreeHeap()) + "</em></div></div>");
server->sendContent(" </body>\n");
server->sendContent("</html>\n");
server->sendContent("");
server->client().stop();
Serial.println("client stop");
void sendHomePage() {
sendHomePage("", "");
void sendHomePage(String message, String header) {
sendHomePage(message, header, 0);
void sendHomePage(String message, String header, int type) {
sendHomePage(message, header, type, 200);
void sendHomePage(String message, String header, int type, int httpcode) {
String jsonTest;
sendHeader(httpcode);
if (type == 1)
server->sendContent(" <div class='row'><div class='col-md-12'><div class='alert alert-success'><strong>" + header + "!</strong> " + message + "</div></div></div>\n");
if (type == 2)
server->sendContent(" <div class='row'><div class='col-md-12'><div class='alert alert-warning'><strong>" + header + "!</strong> " + message + "</div></div></div>\n");
if (type == 3)
server->sendContent(" <div class='row'><div class='col-md-12'><div class='alert alert-danger'><strong>" + header + "!</strong> " + message + "</div></div></div>\n");
server->sendContent(" <h3>Codes Received</h3>\n");
server->sendContent(" <table class='table table-striped' style='table-layout: fixed;'>\n");
server->sendContent(" <thead><tr><th>Data</th><th>Type</th><th>Length</th><th>Action</th></tr></thead>\n"); //Title
server->sendContent(" <tbody>\n");
if (last_recv.valid) {
server->sendContent(" <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv.data) + "</td><td>" + String(last_recv.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=1' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
if (last_recv_2.valid) {
server->sendContent(" <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_2.data) + "</td><td>" + String(last_recv_2.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_2.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=2' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
if (last_recv_3.valid) {
server->sendContent(" <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_3.data) + "</td><td>" + String(last_recv_3.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_3.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=3' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
if (last_recv_4.valid) {
server->sendContent(" <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_4.data) + "</td><td>" + String(last_recv_4.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_4.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=4' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
if (last_recv_5.valid) {
server->sendContent(" <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_5.data) + "</td><td>" + String(last_recv_5.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_5.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=5' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
if (!last_recv.valid && !last_recv_2.valid && !last_recv_3.valid && !last_recv_4.valid && !last_recv_5.valid)
server->sendContent(" <tr><td colspan='6' class='text-center'><em>No codes received</em></td></tr>");
server->sendContent(" </tbody></table>\n");
server->sendContent(" <h3>Store Preset 1 - 3</h3>\n");
server->sendContent(" <thead><tr><th>STORE</th><th>Red Green Blue</th><th>ColBrigh</th><th>Brigh(W)</th></tr></thead>\n"); //Title
server->sendContent(" <tr class='text-uppercase'><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='/controlmem?id=1' role='button'>set mem 1</a></td><td>" + String(EEPROM.read(25)) + "," + String(EEPROM.read(26)) + "," + String(EEPROM.read(27)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(28)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(29)) + "</td></tr>\n");
server->sendContent(" <tr class='text-uppercase'><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='/controlmem?id=2' role='button'>set mem 2</a></td><td>" + String(EEPROM.read(35)) + "," + String(EEPROM.read(36)) + "," + String(EEPROM.read(37)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(38)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(39)) + "</td></tr>\n");
server->sendContent(" <tr class='text-uppercase'><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='/controlmem?id=3' role='button'>set mem 3</a></td><td>" + String(EEPROM.read(45)) + "," + String(EEPROM.read(46)) + "," + String(EEPROM.read(47)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(48)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(49)) + "</td></tr>\n");
server->sendContent(" </tbody>\n");
server->sendContent(" </table>\n");
server->sendContent(" </div></div>\n");
sendFooter();
void storeCodePage(Code selCode, int id) {
storeCodePage(selCode, id, 200);
void storeCodePage(Code selCode, int ids, int httpcode){
server->sendContent(" <h2><span class='label label-success'>" + String(selCode.data) + ":" + String(selCode.encoding) + ":" + String(selCode.bits) + "</span></h2>\n");
server->sendContent(" <form action='/store' method='POST'>\n");
server->sendContent(" <div class='form-group row'>\n");
server->sendContent(" <label for='name_input' class='col-sm-2 col-form-label col-form-label-sm'>Select the function:</label>\n");
server->sendContent(" <div class='col-sm-10'>\n");
server->sendContent(" <select class='form-control form-control-sm' name='name_input' name='id'>\n");
server->sendContent(" <option>toogle_rgb</option>\n");
server->sendContent(" <option>toogle_w</option>\n");
server->sendContent(" <option>brighten_rgb</option>\n");
server->sendContent(" <option>din_rgb</option>\n");
server->sendContent(" <option>brighten_w</option>\n");
server->sendContent(" <option>din_w</option>\n");
server->sendContent(" <option>din_on</option>\n");
server->sendContent(" <option>toogle</option>\n");
server->sendContent(" <option>red</option>\n");
server->sendContent(" <option>green</option>\n");
server->sendContent(" <option>blue</option>\n");
server->sendContent(" <option>white</option>\n");
server->sendContent(" <option>mem_1</option>\n");
server->sendContent(" <option>mem_2</option>\n");
server->sendContent(" <option>mem_3</option>\n");
server->sendContent(" </select>\n");
server->sendContent(" <label for='btn_name' class='col-sm-2 col-form-label col-form-label-sm'>Specify remote button name:</label>\n");
server->sendContent(" <input type='text' class='form-control form-control-sm' name='btn_name' placeholder='set button name'>\n");
server->sendContent(" <button type='submit' formaction='/store?id=" + String(ids) + "' class='btn btn-danger'>Store</button>\n");
sendFooter();
void listStoredCodes() {
sendHeader(200);
server->sendContent(" <h3>Codes Stored</h3>\n");
server->sendContent(" <thead><tr><th>Function</th><th>Data</th><th>Button Name</th><th>Action</th></tr></thead>\n"); //Title
DynamicJsonBuffer jsonCodeBtnBuffer;
JsonArray& rootbtn = jsonCodeBtnBuffer.parseArray(listcodefiles("/codes/"));
if (rootbtn.size() != 0) {
for (auto v : rootbtn) {
String vtxt = v["name"];
vtxt.toLowerCase();
if (SPIFFS.exists(vtxt)) {
File codeFileRead = SPIFFS.open(vtxt, "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
DynamicJsonBuffer jsonReadCodeFileBuffer;
JsonObject& filebtn = jsonReadCodeFileBuffer.parseObject(codeFileRead);
codeFileRead.close();
String jsonStringdata = filebtn["data"];
String jsonStringbtn = filebtn["name"];
String jsonStringbtn_name = filebtn["btn_name"];
jsonReadCodeFileBuffer.clear();
if(filebtn.containsKey("data") && filebtn.containsKey("name")&& filebtn.containsKey("btn_name")) server->sendContent("<tr class='text-uppercase'><td>" + jsonStringbtn + "</td><td>" + jsonStringdata + "</td><td>" + jsonStringbtn_name + "</td><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='" + vtxt + "' role='button'>Download</a> <a class='btn btn-danger btn-xs' href='/listcodes?item=" + jsonStringbtn + "' role='button'>Delete</a></td></tr>\n");
} else {
server->sendContent(" <tr><td colspan='3' class='text-center'><em>No codes stored</em></td></tr>");
jsonCodeBtnBuffer.clear();
sendFooter();
static void send_redirect(const String &redirect) {
String html;
html += F("HTTP/1.1 301 OK\r\n");
html += F("Location: ");
html += redirect;
html += F("\r\n");
html += F("Cache-Control: no-cache\r\n\r\n");
server->sendContent(html);
void read_stored_command(){
if (SPIFFS.exists("/codes/toogle_rgb.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/toogle_rgb.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(toogle_rgb_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("toogle_rgb_data: ");Serial.println(toogle_rgb_data);
} else { strcpy(toogle_rgb_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/toogle_w.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/toogle_w.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(toogle_w_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("toogle_w_data: ");Serial.println(toogle_w_data);
} else { strcpy(toogle_w_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/brighten_rgb.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/brighten_rgb.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(brighten_rgb_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("brighten_rgb_data: ");Serial.println(brighten_rgb_data);
} else { strcpy(brighten_rgb_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/din_rgb.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/din_rgb.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(dim_rgb_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("dim_rgb_data: ");Serial.println(dim_rgb_data);
} else { strcpy(dim_rgb_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/brighten_w.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/brighten_w.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(brighten_w_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("brighten_w_data: ");Serial.println(brighten_w_data);
} else { strcpy(brighten_w_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/din_w.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/din_w.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(dim_w_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("dim_w_data: ");Serial.println(dim_w_data);
} else { strcpy(dim_w_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/din_on.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/din_on.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(dim_on_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("dim_on_data: ");Serial.println(dim_on_data);
} else { strcpy(dim_on_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/toogle.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/toogle.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(toogle_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("toogle_data: ");Serial.println(toogle_data);
} else { strcpy(toogle_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/red.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/red.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(red_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("red_data: ");Serial.println(red_data);
} else { strcpy(red_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/green.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/green.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(green_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("green_data: ");Serial.println(green_data);
} else { strcpy(green_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/blue.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/blue.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(blue_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("blue_data: ");Serial.println(blue_data);
} else { strcpy(blue_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/white.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/white.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(white_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("white_data: ");Serial.println(white_data);
} else { strcpy(white_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/mem_1.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/mem_1.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(mem_1_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("mem_1_data: ");Serial.println(mem_1_data);
} else { strcpy(mem_1_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/mem_2.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/mem_2.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(mem_2_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("mem_2_data: ");Serial.println(mem_2_data);
} else { strcpy(mem_2_data ,limpio);
if (SPIFFS.exists("/codes/mem_3.json")) {
File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/mem_3.json", "r"); //reads the json file
if (codeFileRead) {
if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(mem_3_data ,filebtn["data"]);
Serial.print("mem_3_data: ");Serial.println(mem_3_data);
} else { strcpy(mem_3_data ,limpio);
} else {
Serial.println("No Stored Data");
String getValue(String data, char separator, int index) {
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length() - 1;
for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
found++;
strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
String encoding(decode_results *results) {
String output;
switch (results->decode_type) {
default:
case UNKNOWN: output = "UNKNOWN"; break;
case NEC: output = "NEC"; break;
case SONY: output = "SONY"; break;
case RC5: output = "RC5"; break;
case RC5X: output = "RC5X"; break;
case RC6: output = "RC6"; break;
case DISH: output = "DISH"; break;
case SHARP: output = "SHARP"; break;
case JVC: output = "JVC"; break;
case SANYO: output = "SANYO"; break;
case SANYO_LC7461: output = "SANYO_LC7461"; break;
case MITSUBISHI: output = "MITSUBISHI"; break;
case SAMSUNG: output = "SAMSUNG"; break;
case LG: output = "LG"; break;
case WHYNTER: output = "WHYNTER"; break;
case AIWA_RC_T501: output = "AIWA_RC_T501"; break;
case PANASONIC: output = "PANASONIC"; break;
case DENON: output = "DENON"; break;
case COOLIX: output = "COOLIX"; break;
case GREE: output = "GREE"; break;
case HITACHI_AC1: output = "HITACHI_AC1"; break;
case HITACHI_AC: output = "HITACHI_AC"; break;
case HAIER_AC: output = "HAIER_AC"; break;
case CARRIER_AC: output = "CARRIER_AC"; break;
case LASERTAG: output = "LASERTAG"; break;
case FUJITSU_AC: output = "FUJITSU_AC"; break;
case MIDEA: output = "MIDEA"; break;
case TROTEC: output = "TROTEC"; break;
case TOSHIBA_AC: output = "TOSHIBA_AC"; break;
case DAIKIN: output = "DAIKIN"; break;
case KELVINATOR: output = "KELVINATOR"; break;
case MAGIQUEST: output = "MAGIQUEST"; break;
case NIKAI: output = "NIKAI"; break;
case RCMM: output = "RCMM"; break;
case GICABLE: output = "GICABLE"; break;
case MITSUBISHI_AC:output = "MITSUBISHI_AC"; break;
case MITSUBISHI2: output = "MITSUBISHI2"; break;
case ARGO: output = "ARGO"; break;
return output;
Segunda parte.
void storeReceivedCode (Code code, String btn, String btn_name) {
DynamicJsonBuffer jsonWriteBuffer;
JsonObject& jsonadd = jsonWriteBuffer.createObject();
btn.toLowerCase();
jsonadd["name"] = btn;
jsonadd["btn_name"] = btn_name;
jsonadd["type"] = code.encoding;
jsonadd["data"] = code.data;
jsonadd["length"] = code.bits;
if (saveJSON(jsonadd, btn)) sendHomePage("Code stored to " + btn, "Alert", 2, 200);
jsonWriteBuffer.clear();
bool DeleteJSONitem (String btn) {
btn.toLowerCase();
SPIFFS.remove("/codes/"+ btn +".json");
return true;
} else {
return false;
bool deletecodefiles(String path) {
if(!path) path = "/codes/";
path.toLowerCase();
Serial.println("deleteFileList: " + path);
Dir dir = SPIFFS.openDir(path);
while(dir.next()){
SPIFFS.remove(dir.fileName());
return true;
bool saveJSON (JsonObject& json, String btn){
btn.toLowerCase();
if (SPIFFS.exists("/codes/" + btn +".json")) DeleteJSONitem(btn);
File codeFileWrite = SPIFFS.open("/codes/" + btn +".json", "w");
if (codeFileWrite) {
json.printTo(codeFileWrite);
json.prettyPrintTo(Serial);
codeFileWrite.close();
Serial.println("Codes written successfully");
return true;
String listcodefiles(String path) {
path.toLowerCase();
path = String();
String output = "[";
while(dir.next()){
if (output != "[") output += ',';
bool isDir = false;
output += "{\"name\":\"";
output += String(dir.fileName());
output += "\"}";
output += "]";
return output;
void handleFileUpload(){
if(server->uri() != "/listcodes") return;
HTTPUpload& upload = server->upload();
if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){
String filename = upload.filename;
if(!filename.startsWith("/codes/")) filename = "/codes/"+filename;
filename.toLowerCase();
Serial.print("handleFileUpload Name: "); Serial.println(filename);
fsUploadFile = SPIFFS.open(filename, "w");
filename = String();
} else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){
if(fsUploadFile)
fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize);
} else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){
if(fsUploadFile) {
File codeFileCheck = SPIFFS.open(fsUploadFile.name(), "r");
DynamicJsonBuffer jsonCheckBuffer;
JsonObject& filebtn = jsonCheckBuffer.parseObject(codeFileCheck);
codeFileCheck.close();
String jsonStringname = filebtn["name"];
jsonStringname = "/codes/" + jsonStringname + ".json";
jsonStringname.toLowerCase();
jsonCheckBuffer.clear();
Serial.println(jsonStringname + " vs. " + fsUploadFile.name());
if(jsonStringname != fsUploadFile.name()) {
SPIFFS.remove(fsUploadFile.name());
Serial.println("Object doesnt match, file deleted");
send_redirect("/?message=Code file mismatch&type=2&header=Alert&httpcode=400");
} else {
send_redirect("/listcodes");
fsUploadFile.close();
} else {
Serial.print("Error uploading ");
send_redirect("/?message=Error uploading file&type=2&header=Alert&httpcode=200");
bool handleFileRead(String path){
path.toLowerCase();
Serial.println("handleFileRead: " + path);
if(SPIFFS.exists(path)){
File file = SPIFFS.open(path, "r");
size_t sent = server->streamFile(file, "application/octet-stream");
file.close();
return true;
return false;
void cvrtCode(Code& codeData, decode_results *results)
strncpy(codeData.data, uint64ToString(results->value, 16).c_str(), 40);
strncpy(codeData.encoding, encoding(results).c_str(), 14);
codeData.bits = results->bits;
void copyCode (Code& c1, Code& c2) {
strncpy(c2.data, c1.data, 40);
strncpy(c2.encoding, c1.encoding, 14);
c2.bits = c1.bits;
c2.valid = c1.valid;
void loop() { // ============================================================================= LOOP ===========================================================
if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
buttonA.loop();
SuplaDevice.iterate();
delay(22);
if (millis() > mem_milis){
if (rgbw_update) save_rgbw_mem();
int C_W_read = digitalRead(CONFIG_PIN);
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
Serial.println("Triger sate changed");
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
ondemandwifiCallback () ;
last_C_W_state = C_W_read;
decode_results results;
if (irrecv.decode(&results) && !holdReceive) {
Serial.println("Signal received:");
if (digitalRead(ledpin)) {
copyCode(last_recv_4, last_recv_5);
copyCode(last_recv_3, last_recv_4);
copyCode(last_recv_2, last_recv_3);
copyCode(last_recv, last_recv_2);
cvrtCode(last_recv, &results);
last_recv.valid = true;
Serial.print("value_ir: ");Serial.println(last_recv.data);
if(strcmp(last_recv.data, toogle_rgb_data) == 0)
mirgbw->trigger(0, Supla::TOGGLE_RGB);
Serial.println("IR TOGGLE_RGB");
else if(strcmp(last_recv.data, toogle_w_data) == 0)
mirgbw->trigger(0, Supla::TOGGLE_W);
Serial.println("IR TOGGLE_W");
else if(strcmp(last_recv.data, brighten_rgb_data) == 0)
mirgbw->trigger(0, Supla::BRIGHTEN_RGB);
Serial.println("IR BRIGHTEN_RGB");
else if(strcmp(last_recv.data, dim_rgb_data) == 0)
mirgbw->trigger(0, Supla::DIM_RGB);
Serial.println("IR DIM_RGB");
else if(strcmp(last_recv.data, brighten_w_data) == 0)
mirgbw->trigger(0, Supla::BRIGHTEN_W);
Serial.println("IR BRIGHTEN_W");
else if(strcmp(last_recv.data, dim_w_data) == 0)
mirgbw->trigger(0, Supla::DIM_W);
Serial.println("IR DIM_W");
else if(strcmp(last_recv.data, dim_on_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(-1, -1, -1, 20, 20);
Serial.println("IR TURN_ON_ALL_DIMMED");
else if(strcmp(last_recv.data, toogle_data) == 0)
mirgbw->trigger(0, Supla::TOGGLE);
Serial.println("IR TOGGLE");
else if(strcmp(last_recv.data, red_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(255, 0, 0, -1, -1);
Serial.println("IR RED");
else if(strcmp(last_recv.data, green_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(0, 255, 0, -1, -1);
Serial.println("IR GREEN");
else if(strcmp(last_recv.data, blue_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(0, 0, 255, -1, -1);
Serial.println("IR BLUE");
else if(strcmp(last_recv.data, white_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(255, 255, 255, -1, -1);
Serial.println("IR WHITE");
else if(strcmp(last_recv.data, mem_1_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(EEPROM.read(25), EEPROM.read(26), EEPROM.read(27), EEPROM.read(28), EEPROM.read(29));
Serial.println("IR MEM 1");
else if(strcmp(last_recv.data, mem_2_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(EEPROM.read(35), EEPROM.read(36), EEPROM.read(37), EEPROM.read(38), EEPROM.read(39));
Serial.println("IR MEM 2");
else if(strcmp(last_recv.data, mem_3_data) == 0)
mirgbw->setRGBW(EEPROM.read(45), EEPROM.read(46), EEPROM.read(47), EEPROM.read(48), EEPROM.read(49));
Serial.println("IR MEM 3");
irrecv.resume();
ticker.attach(0.3, disableLed);
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
if (pr_wifi == true){
Serial.println("");
Serial.println("CONNECTED");
pr_wifi = false;
delete server;
server = new ESP8266WebServer(web_port);
httpUpdater.setup(server, "/update", "admin", "pass");
if (!MDNS.begin(Supla_name)) {Serial.println("Error setting up MDNS responder!");}
MDNS.addService("http", "tcp", web_port);
Serial.println("MDNS http service added. Hostname is set to http://" + String(Supla_name) + ".local:" + String(web_port));
server->on("/store", []() {
Serial.println("Connection received to store code page");
int id = server->arg("id").toInt();
Serial.print("store id: ");Serial.println(id);
String btn = server->arg("name_input");
String btn_name = server->arg("btn_name");
btn.toLowerCase();
String output;
if (id == 1 && last_recv.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv, btn, btn_name); } else { storeCodePage(last_recv,1,200);}
} else if (id == 2 && last_recv_2.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_2, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_2,2,200);}
} else if (id == 3 && last_recv_3.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_3, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_3,3,200);}
} else if (id == 4 && last_recv_4.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_4, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_4,4,200);}
} else if (id == 5 && last_recv_5.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_5, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_5,5,200);}
} else { sendHomePage("Code does not exist", "Alert", 2, 404);}
server->on("/listcodes", HTTP_POST, []() {server->send(200, "text/plain", "");}, {handleFileUpload});
server->on("/listcodes", []() {
String item = server->arg("item");
if (server->hasArg("item")) {
Serial.println("Connection received - delete item " + item);
if (DeleteJSONitem(item)) listStoredCodes();
listStoredCodes();
server->on("/deleteall", []() {
if(deletecodefiles("/codes/")) sendHomePage("All Stored Codes DELETED", "Alert", 2, 404);
server->on("/controlmem", []() {
Serial.println("Connection received to control page");
int canal = server->arg("id").toInt();
canal = canal * 10;
Serial.print("MEM: ");Serial.println(canal);
EEPROM.write(15 + canal,hw_red);EEPROM.write(16 + canal,hw_green);EEPROM.write(17 + canal,hw_blue);EEPROM.write(18 + canal,hw_colorBrightness);EEPROM.write(19 + canal,hw_brightness);
EEPROM.commit();
sendHomePage("MEM Set", "Alert", 2, 404);
server->on("/", []() {
if (server->hasArg("message")) {
rtnMessage.message = server->arg("message");
rtnMessage.type = server->arg("type").toInt();
rtnMessage.title = server->arg("header");
rtnMessage.httpcode = server->arg("httpcode").toInt();
sendHomePage(rtnMessage.message, rtnMessage.title, rtnMessage.type, rtnMessage.httpcode);
Serial.println("Connection received");
sendHomePage();
server->onNotFound( []() {
if(!handleFileRead(server->uri()))
sendHomePage("Resource not found", "Alert", 2, 404);
server->begin();
Serial.println("HTTP Server started on port " + String(web_port));
MDNS.update();
server->handleClient();
void click(Button3& btn) {
Serial.println("click TOGGLE_RGB");
void doubleClick(Button3& btn) {
Serial.println("doubleClick TOGGLE_W");
void tripleClick(Button3& btn) {
mirgbw->trigger(0, Supla::DIM_ALL);
Serial.println("tripleClick DIM_ALL");
void quatleClick(Button3& btn) {
mirgbw->trigger(0, Supla::BRIGHTEN_ALL);
Serial.println("quatleClick BRIGHTEN_ALL");
void quintleClick(Button3& btn) {
// mirgbw->trigger(0, Supla::TURN_ON_ALL_DIMMED);
Serial.println("quintleClick set: -1, -1, -1, 20, 20");
void longClick(Button3& btn) {
mirgbw->toggle();
Serial.println("longClick toggle");
void save_rgbw_mem(){
bool save = false;
if (hw_red != EEPROM.read(10)){ EEPROM.write(10,hw_red);bool save = true;}
if (hw_green != EEPROM.read(11)){ EEPROM.write(11,hw_green);save = true;}
if (hw_blue != EEPROM.read(12)){ EEPROM.write(12,hw_blue);save = true;}
if (hw_colorBrightness != EEPROM.read(13)){ EEPROM.write(13,hw_colorBrightness);save = true;}
if (hw_brightness != EEPROM.read(14)){ EEPROM.write(14,hw_brightness);save = true;}
if (save == true){
EEPROM.commit();
Serial.print("SAVE RGBW to Mem: ");Serial.print(hw_red);Serial.print(",");Serial.print(hw_green);Serial.print(",");Serial.print(hw_blue);Serial.print(",");Serial.print(hw_colorBrightness);Serial.print(",");Serial.print(hw_brightness);Serial.println(",");
void read_rgbw_mem(){
hw_red = EEPROM.read(10);hw_green = EEPROM.read(11);hw_blue = EEPROM.read(12);hw_colorBrightness = EEPROM.read(13);hw_brightness = EEPROM.read(14);
Serial.println("Epp Read ");Serial.println(hw_red);Serial.println(hw_green);Serial.println(hw_blue);Serial.println(hw_colorBrightness);Serial.println(hw_brightness);
