Configura tus relés como activos a nivel bajo y prueba con este firmware.
Supla 2 persianas
Hola Maniek913, te subo el soft modificado como te dije es el de 2 botones por cada persiana.Maniek913 wrote: Sat Jan 02, 2021 6:11 pm Muchas gracias, el software funciona, pero todavía hay una operación temporal de D5, D6 y D7 durante el reinicio, inicio. Esto no es un gran problema, pero aún así hace que se aplique voltaje a ambos terminales del motor simultáneamente.
Desafortunadamente, ya tengo botones dobles para persianas enrollables y preferiría tener 4 botones para el control.
He subido los archivos compilados para:
Nodemcu 1.0 (persiana2modif.ino.nodemcu.bin)
Wemos D1 (persiana2modif.ino.d1.bin)
Te adjunto imagen de configuración de Flash.
relay_1 5 (D1)
relay_2 4 (D2)
relay_3 14 (D5)
relay_4 15 (D8)
btn_1 2 (D4)
btn_2 3 (RX)
btn_3 12 (D6)
btn_4 13 (D7)
status_led 0 (D3)
Espero te sirva, es el original de elmaya, solo cambié D8 x D6
Gracias, pero lamentablemente no puedo conectarme a la nube en este software :tecnica1 wrote: Sat Jan 02, 2021 8:50 pmHola Maniek913, te subo el soft modificado como te dije es el de 2 botones por cada persiana.Maniek913 wrote: Sat Jan 02, 2021 6:11 pm Muchas gracias, el software funciona, pero todavía hay una operación temporal de D5, D6 y D7 durante el reinicio, inicio. Esto no es un gran problema, pero aún así hace que se aplique voltaje a ambos terminales del motor simultáneamente.
relay_1 5 (D1)
relay_2 4 (D2)
relay_3 14 (D5)
relay_4 15 (D8)
btn_1 2 (D4)
btn_2 3 (RX)
btn_3 12 (D6)
btn_4 13 (D7)
status_led 0 (D3)
No Double Reset Detected
CONNECTING WIFI
Supla State: 5
CONNECTED
local IP: 192.168.1.128
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal Strength (RSSI): -76 dBm
