H801 RGB+W+W
Funciona !!!
Arduino IDE - 1.8.13
Director del Consejo de Administración - 2.7.4
El nuevo WiFiManager.h tenía WiFiManager-0.14
Ahora intentaré hacer que el LED "rojo" parpadee rápido durante la configuración y lento cuando no haya Wi-Fi.
@elmaya, ¿puedes agregar (si es posible):
viewtopic.php?f=61&t=6963
elmaya
Patryk wrote: Tue Nov 03, 2020 2:56 pm @elmaya, ¿puedes agregar (si es posible):
Para añadir eso, sería necesario reescribir el código totalmente. :shock:
En estos momentos no tengo intención de hacer eso.
Entiendo.
Pensé que era más fácil.
Budek
elmaya wrote: Mon Nov 02, 2020 10:22 am
Patryk wrote: Sun Nov 01, 2020 8:45 pm @elmaya Friend,
¿Qué versión de SuplaDevice ha utilizado?
Creo recordar que era esta:
Supla_RGB_W_W_newLib_V3_H801_DOUT_8Mbit.rar
Elmaya, mogę prosić Cię o wersje dla ariluxa LC-01, na bazie H801 ?
R = G05
G = G12
B= G13
Wgralem soft od H801, ale piny nie pasują.
Dziękuję za twój wysiłek :)
Spokojnych Świąt :)
/Budek
Woden
elmaya wrote: Sat Mar 14, 2020 9:59 pm
bicker wrote: Sat Mar 14, 2020 8:17 pm wonderful Soft ... And can it be done so that the physical switch always turns on the white channel, and the application can control the colors .. after turning off - we turn on only white
maravilloso Soft ... ¿Y se puede hacer para que el interruptor físico siempre encienda el canal blanco, y la aplicación pueda controlar los colores ... después de apagarlo, activamos solo el blanco
Con la última versión puedes controlar todos los canales independientemente.
Puedes encender el blanco pulsando 2 o 3 veces seguidas según cual quieras encender.
Si pulsas solo 1 vez controlas el de colores.
https://es-forum.supla.org/download/file.php?id=10463
¿Quieres que cambie el orden de los canales?
@elmaya well done. It's nice that you have refined the soft for H801. It works very well. If this is not a problem for you, I have a request for a version for the switch: 1 press turns on W1 channel, two presses turn on W2 channel, 3 presses turn on RGB channel. Unfortunately, I am not able to change it myself. Thank you in advance.
elmaya
Woden wrote: Sun Jan 03, 2021 7:27 pm
@elmaya bien hecho. Está bien que haya refinado el soft para H801. Funciona muy bien. Si no es un inconveniente para usted, tengo una solicitud para una versión con el pulsador: 1 clic enciende el canal W1, dos clics encienden el canal W2, 3 clics encienden el canal RGB. Desafortunadamente, no puedo cambiarlo yo mismo. Gracias de antemano.
Prueba esto ;)
Supla_RGB_W_W_Woden_H801_DOUT_8Mbit.rar
Woden
Ii did not expect such a quick response. Thank you very much @elmaya. Today I will test soft. Greetings.
I only checked the W1 channel, it works great. Thank you again.
miko1282
elmaya wrote: Sun Jan 03, 2021 9:02 pm
Prueba esto ;)
there is software like this, but with ds18b20? :)
Return to “Ideas y conceptos”
