Hola a todos
Soy nuevo en esto, quisiera saber si es posible hacer interlocking de 2 relays en supla.
De antemano agradezco cualquier tipo de ayuda.
Regards,
Fr
Relays interlocking
Por favor, especifique su pregunta.
Hola
Bueno mi pregunta sería como hacer interlocking de 2 o más relays y que Supla lo reconozca.
gracias de antemano
Fredy
gracias de antemano
Fredy
Sigo pecado endender. Tal vez sea un problema de traducción [Google Translate]
Hello Pzygmunt
for example I want to do that in supla:
if (relayState2 == HIGH) {
// toggle the Relay states:
digitalWrite(relay3,LOW);
digitalWrite(relay4,LOW);
Thanks
Thanks
Puedes hacerlo añadiendo acciones a los canales de relé.
En setup añades las acciones para los relés como en este ejemplo:
//setup//
auto r1 = new Supla::Control::Relay(pin1); // Primer canal de relé que nombramos “r1”
auto r2 = new Supla::Control::Relay(pin2); // Segundo canal de relé que nombramos “r2”
r1->addAction(Supla::TURN_OFF, r2, Supla::ON_TURN_ON); // Añadimos la acción de desactivar “r2” al activarse “r1”
r2->addAction(Supla::TURN_OFF, r1, Supla::ON_TURN_ON); // Añadimos la acción de desactivar “r1” al activarse “r2”
Muchas gracias elmaya.
Funcionó perfectamente.
Fredy
Fredy
Hola elmaya
Disculpa molestarte, me podrias ayudar con este codigo, no encuentro la forma de obtener la temperatura del sensor DHT11 en supla para controlar un relay, o sea algo como esto:
float temperature = dht.readTemperature(); // Lee la temperatura en grados Celsius
// Control del relé en base a la temperatura
if (temperature > 25) {
SUPLA.relay.setState(1, SUPLA_CHANNELSTATE_ON); // Activa el relé
} else if (temperature < 20) {
SUPLA.relay.setState(1, SUPLA_CHANNELSTATE_OFF); // Desactiva el relé
muchas gracias de antemano.
Fredy
Fredy
elmaya wrote: Tue May 30, 2023 1:52 pm Puedes hacerlo añadiendo acciones a los canales de relé.
//setup// auto r1 = new Supla::Control::Relay(pin1); // Primer canal de relé que nombramos “r1” auto r2 = new Supla::Control::Relay(pin2); // Segundo canal de relé que nombramos “r2” r1->addAction(Supla::TURN_OFF, r2, Supla::ON_TURN_ON); // Añadimos la acción de desactivar “r2” al activarse “r1” r2->addAction(Supla::TURN_OFF, r1, Supla::ON_TURN_ON); // Añadimos la acción de desactivar “r1” al activarse “r2”
Usa las acciones condicionales, la descripción la tienes en este hilo viewtopic.php?t=7952
Hoa elmaya,
De nuevo muchas, pero muchas gracias por tu ayuda.
Fredy
Fredy
elmaya wrote: Sat Jun 03, 2023 9:22 am Usa las acciones condicionales, la descripción la tienes en este hilo viewtopic.php?t=7952
