Firmware alternativo para H801 RGB + W + W
Nos permite usar nuestro H801 para controlar una tira Led RGB con el canal RGB además de dos tiras Led monocromáticas con los dos canales dimmer adicionales.
Tiene la posibilidad de conectar un pulsador en Gpio 0 para encendido y apagado local o en ausencia de conexión a internet.
El funcionamiento de este pulsador es el siguiente:
Con alguno de los Leds encendidos al pulsar estos se apagan.
Con los Leds apagados al pulsar estos se encenderán con los mismos ajustes con los que se apagaron por última vez.
La transición entre ajustes tanto de color como de brillo se efectúa de modo suave.
Configuración:
Inicie sesión en https://cloud.supla.org (el registro es gratuito).
Para acceder a la configuración WiFi es necesario conectar Gpio 0 a masa durante al menos 10 segundos o pulsar el pulsador en caso de haberse implementado (esto ocurre automáticamente en el primer inicio después de programar el H801).
El H801 emitirá una Red WiFi con el nombre “H801_RGB_W_W” conecte a esta Red.
En caso de que el navegador no abra automáticamente, ábralo y acceda a la página http://192.168.4.1.
Pulse en "Configure WiFi"
Seleccione su Red WiFi de la lista en la parte superior pulsando sobre la que corresponda.
"Password" Escriba la contraseña de su Red WiFi.
Rellene los campos de “supla server” y “Email” con los datos de su registro en https://cloud.supla.org.
“Supla Device Name” será el nombre con el que identifique el dispositivo en la nube (útil cuando hay más de un dispositivo) por ejemplo “Led Cocina”.
“Supla Last Sate” solo es informativo.
Pulsamos en “Save” y hemos terminado la configuración.
Actualización OTA = http://XX:81/update -- xx = H801- ip. Por ejemplo: http://192.168.1.22:81/update
Usuario: admin Contraseña: pass
H801 RGB+W+W
Ordered mine few days ago before I found this topic - will definitely test and let you know if any issues
Editado, por favor en español
Pedí el mío hace unos días antes de encontrar este tema; definitivamente lo probaré y te haré saber si hay algún problema
Hola.
Tengo una tira de LED RGB CCT de 6 pines como en la imagen.
¿Puedo conectar una tira de LED de 6 pines a su H801 con su firmware?
1. ¿Funcionará todo? O si no, ¿qué no funcionará?
2. La segunda imagen muestra el diagrama de conexión a H801 donde se utilizan 6 cables (6 pines).
3. ¿Hay algún otro dispositivo con firmware supl donde pueda conectar una tira de led de 6 pines?
Translator
Translator
- Adjuntos
- RGBCCT.png (104.76 KiB) Visto 6452 veces
- H801.jpg (78.5 KiB) Visto 6452 veces
Funciona bien con esa tira Led.edm escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 10:48 am Hola.
Translator
Hi, Super everything is working.
Is it possible to remember last memory when the WiFi disconnected?
I have button which turn off AC Power. And then is disconnected WiFi.
On the second device I use your firmware old version and is do correct. I use RGBW_H801_v2
lo repaso en cuanto tenga tiempo.zlomar escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 6:33 pm Hola, Super todo funciona.
¿Es posible recordar la última memoria cuando se desconectó el WiFi?
Tengo un interruptor que apaga la alimentación de CA. Y luego esta desconectado de WiFi.
En el segundo dispositivo utilizo su versión anterior de firmware y es correcto.
Corregidos algunos errores con la memoria de último estado (encendido – apagado) y operación correcta sin conexión.
Se ha implementado el control independiente de los 3 canales (RGB + 1ªW + 2ªW).
Simple clic en el pulsador cambia el estado del canal RGB (encendido – apagado).
Doble clic en el pulsador cambia el estado del canal primer canal W (encendido – apagado).
Triple clic en el pulsador cambia el estado del canal segundo canal W (encendido – apagado).
