Szybkie pytanie szybka odpowiedz
Ta plytka posiada separacje w przypadku zasilania z 230V zeby pod przekaznik byla mozlwosc bezpiecznego podpiecia bramy garazowej i termometru?
A nie masz przy bramie 12v lub 24v mimo wszystko bezpieczniej niż 230v
https://pietras-81.aqi.eco/
Albo inaczej zapytam czy jak pod przekaznik dam 230v zeby swiecic gasic zarowke a plytke zasile napieciem od 5 do 30v to czy bede mogl bezpiecznie podlaczyc termometr przykladowego dsa pod rx?
Sprawdz miernikiem czy jest przejście między zasilaniem a rx jeśli nie ma to jest oki
Wygląda, że styki przekaźników są odseparowane od reszty układu, więc możesz podłączyć tam co chcesz, od 1,5V do 230V
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Moduł ma możliwość zasilania z 5V i 7V do 30V.
Do samego sterowanie ok. Ale pod termometr to zawsze lepiej jakieś bezpieczne napięcie.
