Supla Pushover x4 cd
adamkody
Tutaj mam możliwość wybierania dzwieku dokładnie dwu dźwięków szukam metody aby te dzwięki były moje castomowe zapamiętane w aplikacji pushover metody o których piszesz znam.
adamkody
Problem rozwiązany viewtopic.php?p=112562#p112562
@Artur
Panowie, jest szansa zablokowania fałszywych powiadomień z Pushover w momencie gdy moduł traci i odzyskuje połączenie z siecią ?
Mam chyba trzy Sonoffy, które tak reagują. Pozostałe kilkanaście nie generuje fałszywych powiadomień. Nie wiem od czego to jest zależne.
zzrr
Witam.
Prośba o pomoc...
Czy ktoś podpowie dlaczego nie działa Pushover w poniższym kodzie? Dioda w miejscu gdzie jest kod odpowiadający za wysłanie wiadomości działa. Przy "-" na D1 zaświeca się i gaśnie jak "-brak" Czyli sam kod jest poprawny. Jak zakomentuję "SuplaDevice.begin();" a kod dotyczący Pushover uruchomię z pętli Loop tak jak jest poniżej w zakomentowanej części to wiadomości działają.
W tym temacie tego samego typu problem jest poruszony od 11tej strony ale u mnie wstawienie w Setup "wifi.enableSSL(false);" nie pomaga. Sensu samego kodu proszę się nie doszukiwać. Wstawiłem z całości tylko to co dotyczy problemu. Całość to odbiornik który odbiera po radiu sygnał po wykryciu wody i chciałem żeby dodatkowo wysyłał komunikat pushover z możliwością ustawienia "setSound". Będę wdzięczny jeśli ktoś naprowadzi mnie w czym jest problem lub co robię nie tak. Z góry dzięki.
#include <Arduino.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/events.h>
#include <supla/storage/eeprom.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
// #include <supla/sensor/virtual_binary.h>
// #include <EEPROM.h>
// #include <LittleFS.h>
// #include <ESP8266WebServer.h>
#include <Pushover.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::EspWebServer suplaServer;
// HTML www component (they appear in sections according to creation
// sequence)
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
//#define RELAY_GPIO 12           // D6
//#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0 // D3
#define LED 13                  // D7
#define BUTT 5                  // D1
bool stan_alarmu = false;
// Supla::Control::Relay *r1 = nullptr;
Supla::Sensor::Binary *r2 = nullptr;
// Supla::Control::ActionTrigger *at1 = nullptr;
enum NoweAkcje
    MOJA_AKCJA_1,
    MOJA_AKCJA_2
class MojaAkcja : public Supla::ActionHandler
public:
    MojaAkcja(){};
    void handleAction(int event, int action)
        if (action == MOJA_AKCJA_1)
            digitalWrite(LED, HIGH);
            WiFi.begin(".......................", "........................");
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                delay(1000);
                Serial.println("Connecting to WiFi...");
            Serial.println("Connected to WiFi");
            Pushover po = Pushover(".............................", ".................................", UNSAFE);
            po.setDevice("galaxynote8");
            po.setMessage("Testnotification");
            po.setSound("bike");
            po.send(); // should return 1 on success
        if (action == MOJA_AKCJA_2)
            digitalWrite(LED, LOW);
MojaAkcja *custMojaAkcja = new MojaAkcja;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //wifi.enableSSL(false);
    pinMode(LED, OUTPUT);
    r2 = new Supla::Sensor::Binary(BUTT, true, true);
    auto buttonCfgRelay =
        new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, false, true);
    r2->addAction(MOJA_AKCJA_1, custMojaAkcja, Supla::ON_TURN_ON);
    r2->addAction(MOJA_AKCJA_2, custMojaAkcja, Supla::ON_TURN_OFF);
    buttonCfgRelay->setHoldTime(5000);
    buttonCfgRelay->setMulticlickTime(500);
    buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE_CONFIG_MODE, SuplaDevice, Supla::ON_HOLD);
    SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
    SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
    SuplaDevice.setName("Pushover Garaż_woda");
unsigned long czas = 0;
void loop()
    SuplaDevice.iterate();
    // if (millis() - czas >= 10000UL)
    //     WiFi.begin("...........", "................");
    //     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    //         delay(1000);
    //         Serial.println("Connecting to WiFi...");
    //     Serial.println("Connected to WiFi");
    //     Pushover po = Pushover("................................", "..........................", UNSAFE);
    //     po.setDevice("galaxynote8");
    //     po.setMessage("Testnotification");
    //     po.setSound("bike");
    //     po.send(); // should return 1 on success
    //     czas = millis();
zzrr
Pomoże ktoś?
zzrr pisze: pn kwie 17, 2023 11:20 amPomoże ktoś?
Pokaż logi z urządzenia
zzrr
Dzięki klew że podjąłeś temat.
Do 15.30 jestem w robocie. Ok. 16 dotrę do domu i wysyłam co tylko zechcesz. Tylko kasy nie każ wysyłać bo chwilowo mam wydatki na zmianę ogrzewania :D Ale przyznam się szczerze że nie wiem o jakie logi chodzi, może po drodze do domu coś mi się rozjaśni. :roll: Bo problem dotyczy Wemosa i program sam w sobie działa i się kompiluje tylko że brak jest reakcji na kod umieszczony w klasie a konkretnie związany z wysłaniem wiadomości pushover.
zzrr
klew pisze: pn kwie 17, 2023 12:24 pm Pokaż logi z urządzenia
poniżej Log od startu. Pod koniec próba wysłania wiadomości.
Connected BSSID: 54:B1:21:D0:78:55
local IP: 192.168.8.124
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.8.1
Signal strength (RSSI): -50 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svr69.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 45 00 00 00 61 02 00 00 7A 7A 72 72 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 61 4E C4 55 F9 A7 25 FA B0 2C 3F 04 0E A1 BF 4D 32 38 88 96 19 4D B0 8C 67 14 C1 A6 C8 34 09 50 75 73 68 6F 76 65 72 20 47 61 72 61 C5 BC 5F 77 6F 64 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 13 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 10 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 02 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Connected to WiFi
Channel(0) value changed to 1
Send: [53 55 50 4C 41 10 03 00 00 00 45 00 00 00 61 02 00 00 7A 7A 72 72 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 61 4E C4 55 F9 A7 25 FA B0 2C 3F 04 0E A1 BF 4D 32 38 88 96 19 4D B0 8C 67 14 C1 A6 C8 34 09 50 75 73 68 6F 76 65 72 20 47 61 72 61 C5 BC 5F 77 6F 64 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 04 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 05 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel(0) value changed to 0
Send: [53 55 50 4C 41 10 06 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Connected to WiFi
Send: [53 55 50 4C 41 10 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 C0 5C 0A 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 03 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C6 54 3D 64 00 00 00 00 AC CA 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Connected to WiFi
Send: [53 55 50 4C 41 10 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
---- Zamknięto port szeregowy COM4 ----
zzrr
Klew przesłałem tego loga. O ile o ten chodziło. Zerkniesz? Lub ktokolwiek kto miał ten problem a wie o co chodzi. Ja nie wiem już gdzie szukać problemu. Jak SuplaDevices wyłączone to pushover działa. Razem nie.
Prawdopodobnie jest to problem dwóch połączeń SSL, których ESP8266 nie uciągnie. Wyłącz SSL dla Supli (dla Pushover musisz mieć SSL).
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
