Cześć,
Mam problem z Wemos D1 mini soft GUI-Generic v3.1.9 i podpięty jedynie MPX5050dp. Wemos nie chce się ponownie podłączyć do wifi po jego zaniku np. restart routera. W konfiguracji GUI widnieje "Brak połączenia z siecią" Po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania łączy się bez problemu..
Sprawdzałem 2 różne płytki i objawy te same. Mam jeszcze innego wemosa z softem 3.1.1 z kontaktronem i DHT22.Na tej płytce z tą kompilacją problem nie występuje.
Problem z ponownym połączeniem po zaniku wifi
obstawiam, że nie masz ustawionego przycisku konfiguracyjnego i urządzenie jest ciągle w tybie konfiguracji wtedy nie jest robiony restart urządzenia jeżeli wystąpi jakiś problem z ponownym połączeniu.
Jeżeli to ten problem to daj znać.
Tak to prawda, nie mam ustawionego przycisku konfiguracyjngo, a dlatego że jak go ustawie to pomiary MPX wariują, nie ma wtedy stałej wartości, odczyty są raz wyższe raz niższe. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. MPX podpięty i zasilany bezpośrednio z wemosa wg schematu z tematu o MPX. Kombinowałem z różnymi zasilaczami i podpinaniem bezpośrednio zasilania do mpx zgodnie z kartą produktu. I tak odczyty wariują. Jedynie stabilne ustawienie to zasilenie bezpośrednio z wemosa i bez przycisku config.
Pamiętam że chyba w wersji 1.6 Gui generic nie było potrzeby wybierania przycisku config.
Być może cos robie źle . Nie znam sie na elektronice. Uczę sie z tego forum
A jak ustawisz przycisk to problem z połączeniem nadal występuje? Ustalmy najpierw ten problem.
Tak jak pisałeś po ustawieniu przycisku config błyskawicznie sie łączy. Sprawdziłem kilka razy.
Co teraz zrobić z odczytami MPXa ?
Spróbuj wersji na teśćie:
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Przy okazji zwróć uwagę, czy jak wgrywasz przez OTA nową wersję to cała konfiguracja się poprawnie zapamiętała.
Wgrane, ustawienia zostały zachowane.
Prototyp mam w 2metrowej rurze kanalizacyjnej fi 75
Co do stabilności jest lepiej, bo po ustawieniu przycisku config pomiary nie szaleją . Jednak o 7 rano dolałem wody i znów falują pomiary jak wcześniej. Na poniższym wykresie widać zachowanie czujnika. Dziwne jest to ,że kilka godzin w nocy odczyt był stabilny, a po dolaniu wody wartości falują o około 1cm. Nie jest to dramat ale czy coś da się jeszcze programowo z tym zrobić?
Wyniki już są uśrednianie. Może spróbuj dodać jakiś mały kondensator 0.1uF, między A0 to GND
Przy samym czujniku? czy przy wemosie?
