GUI-Generic Builder (online)
Dlatego, że w wersji standard procesor jest "wpisany z palca". W wersji testowej, dedykowane płytki są "generowane" z definiującego je JSONa. I tutaj procesor jest wybierany na podstawie tego czy GPIO10 i GPIO11 są używane. Jeśli są None, to przyjmuję ESP8266 a jeśli są User lub jakaś funkcja jest przypisana to wtedy ESP8285.
Jak wyżej. Standard korzysta z płytek predefiniowanych w samym GG. Na testowym płytki predefiniowane oparte są o definicje JSON. Aby pojawiły się Sonoffy touch/double/triple trzeba dodać dla nich JSONy (ale wcześniej postarać się o obsługę wszystkich funkcji). Do tego czasu każdy może wkleić swojego JSONa pobranego ze strony Tasmoty i zignorować ostrzeżenie, że nie wszystkie funkcje są obsłużone w GG.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
można troche jaśniej ? chciałem tylko wybrać soft dla 1/2/3 przyciski ... wyjaśnij mi proszę kwestię od pierwszego nawiasu tj obsługa wszystkich funkcjiGoral64 pisze: ↑sob lis 27, 2021 7:31 pmDlatego, że w wersji standard procesor jest "wpisany z palca". W wersji testowej, dedykowane płytki są "generowane" z definiującego je JSONa. I tutaj procesor jest wybierany na podstawie tego czy GPIO10 i GPIO11 są używane. Jeśli są None, to przyjmuję ESP8266 a jeśli są User lub jakaś funkcja jest przypisana to wtedy ESP8285.Jak wyżej. Standard korzysta z płytek predefiniowanych w samym GG. Na testowym płytki predefiniowane oparte są o definicje JSON. Aby pojawiły się Sonoffy touch/double/triple trzeba dodać dla nich JSONy (ale wcześniej postarać się o obsługę wszystkich funkcji). Do tego czasu każdy może wkleić swojego JSONa pobranego ze strony Tasmoty i zignorować ostrzeżenie, że nie wszystkie funkcje są obsłużone w GG.
dziękuję
Definicja płytki w JSON opisuje jakie funkcje są przypisane do danego GPIO. Niektóre są proste, podłączona dioda, podłączony przycisk, podłączony przekaźnik. Niektóre są bardziej rozbudowane, które trzeba dodatkowo oprogramować w GG.
Więcej można poczytać na stronie https://tasmota.github.io/docs/Components/
Możesz sobie sam na testowym wkleić JSONa ze strony Tamsoty (tu przykładowe 1/2/3 przyciskowe, nie wiem jakie masz):
https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T3EU1C.html
https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T3EU2C.html
https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T3EU3C.html
dziękuję, działa jak należy poza powiązanym kanałem pomiarowym, którego mi nie pokazujeGoral64 pisze: ↑sob lis 27, 2021 7:56 pmDefinicja płytki w JSON opisuje jakie funkcje są przypisane do danego GPIO. Niektóre są proste, podłączona dioda, podłączony przycisk, podłączony przekaźnik. Niektóre są bardziej rozbudowane, które trzeba dodatkowo oprogramować w GG.
pytanie do twórców
jeśli mam 2 czujniki DS18b20 i robię warunkowanie przekaźnika to w zakładce rodzaj wybieram czujniki DS18b20 a który z czujników jest monitorowany i do czego służy zakładka czujni
- Załączniki
- aaaxxxas.jpg (94.89 KiB) Przejrzano 601 razy
Zaktualizuj soft
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Tam będziesz miał numerowanie czujnika od 1 czyli 1 to pierwszy ds itd.
Myślę, że do końca tygodnia będzie to publiczna wersja.
