Witam serdecznie
Mam podlicznik CETS238-3 SW. Miałem podłączony do niego Nodemcu z wgraną Supla i bezproblemowo zliczał impulsy. Podczas modernizacji rozdzielnicy zastąpiłem go Supla LIW-01. I niestety nie zlicza mi impulsów, w ogóle dioda na czerwono nie mignie. Jak odłączę przewody do licznika i zewrę je do siebie to impulsy są wykrywane (dioda zapala się na czerwono) więc to nie wina przewodu. Ale jak podepnę do licznika to już nic się nie dzieje. Polaryzacja podłączona prawidłowo ("+" do "+" (7 zacisk na liczniku) i "com" do "com" (8 zacisk na liczniku)
Co może być przyczyną?
treb0r
LIW-01 + licznik CETS238-3 SW
- Mirosław F.
Nie potrafię znaleźć w żadnej instrukcji w jakim standardzie jest zrobione wyjście impulsowe w tym liczniku.
Spotkałem się już z licznikami, które mają wbudowane rezystory zabezpieczające na wejściu i w takim przypadku nie będzie to współpracować z LIWem.
Zamówię taki licznik i wtedy dopiero mogę powiedzieć coś więcej w tym temacie.
Daj mi proszę informację lub wycinek schematu, jak miałeś to podłączone do Nodemcu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
W instrukcji od CETS238-3 (bez SW) jest taki schemat i wzor. Ale nie mam pojecia czy dla CETS238-3 SW bedzie analogicznie
http://www.lcpoland.com/download/CETS238-3.pdf
LIW-01 mam podłączony tak jak "schemacie" i dioda nie zapala sie czerwono. Jak odepnę przewody od licznika i je zewrę wtedy impulsy sie naliczają. W nodemcu mialem pod jeden z pinów podłączony modul taki jak na rysunku. Przepraszam za "profesjonalne" schematy.
Próbowałeś zamienić COM z + na wejściu impulsowym LIW-a ?
W takim razie musimy zaczekać na Zamel
- Mirosław F.
Co to jest za moduł z potencjometrem?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Taki jak w tym czujniku gleby
https://telmal.com/pl/p/Modul-ARDUINO-c ... ensor-/295
Daje na wyjściu cyfrowym stan wysoki podczas impulsu. Jest on na LM393
- Mirosław F.
Przenalizujemy możliwość podłączenia licznika do LIWa i damy odpowiedź.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
