Página 1 de 1
mROW-02 una pequeña maravilla
Publicado: Vie Sep 17, 2021 9:20 am
por elmaya
El mROW-02 es un doble interruptor WiFi con medición de energía en un formato realmente pequeño.
A primera vista sorprende por su pequeño tamaño que es de aproximadamente 4cm x 4 cm x 1,8cm.
Sus dos canales se pueden configurar en el servidor SUPLA como interruptor de alimentación, interruptor de luz o automático de escalera.
mROW-02 schemat.jpg (144.14 KiB) Visto 936 veces
La potencia por relé de salida es de 5 amperes e incorpora una protección de sobrecarga de salida ajustable entre 0 a 5 amperios en pasos de 0,1 amperios “en caso de sobrecarga el relé desactiva la salida y la App muestra una advertencia”
Permite usar pulsadores o interruptores para el control local, en la configuración del modulo permite seleccionar entre monoestable o biestable para cada entrada de manera independiente.
Puede funcionar panto con el servidor SUPLA o con protocolo MQTT.
Los terminales permiten conectar con facilidad hilos de hasta 2,5 mm de diámetro.
La información del medidor de energía es muy completa e independiente para cada uno de los dos canales.
mrow2 graficos.jpg (27.44 KiB) Visto 936 veces
