Supla 2 persianas
Publicado: Dom Mar 08, 2020 11:24 am
Modulo para controlar 2 persianas con memoria de posición.
Gpio:
relay_1 = GPIO 5 /D1 -- R1 down
relay_2 = GPIO 4 /D2 -- R1 up
relay_3 = GPIO 14/D5 -- Rs2 down
relay_4 = GPIO 12/D12-- Rs2 up
btn_1 = GPIO 2 /D4 -- Rs1 up
btn_2 = GPIO 3 /RX -- Rs1 down
btn_3 = GPIO 15 /D8 -- Rs2 up
btn_4 = GPIO 13 /D7 -- Rs2 down
led = GPIO 0 /D3
Configuración:
Inicie sesión en https://cloud.supla.org (el registro es gratuito).
Para acceder a la configuración WiFi es necesario pulsar Reset dos veces seguidas (esto ocurre automáticamente en el primer inicio después de programar el ESP8266).
El ESP8266 emitirá una Red WiFi con el nombre “Supla R2” conecte a esta Red.
En caso de que el navegador no abra automáticamente, ábralo y acceda a la página http://192.168.4.1.
Pulse en "Configure WiFi"
Seleccione su Red WiFi de la lista en la parte superior pulsando sobre la que corresponda.
"Password" Escriba la contraseña de su Red WiFi.
Rellene los campos con los datos de su registro en https://cloud.supla.org.
“Supla Device Name” será el nombre con el que identifique el dispositivo en la nube (útil cuando hay más de un dispositivo) por ejemplo “Persianas Salón”.
“Supla Last Sate” solo es informativo.
Pulsamos en “Save” y hemos terminado la configuración.
Gpio:
led = GPIO 0 /D3
Código: Seleccionar todo
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP // ----- V 1.6
#include "SuplaDevice.h"
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h>
#include <Ticker.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset
Ticker ticker;
#define relay_1 5
#define relay_2 4
#define relay_3 14
#define relay_4 12
#define btn_1 2
#define btn_2 3
#define btn_3 15
#define btn_4 13
#define status_led 0
#define DRD_TIMEOUT 3 // Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
bool pr_wifi = true;
int s;
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
unsigned long wifimilis;
bool tikOn = false;
int inttmp0 = -1;
bool savers0 = false;
int inttmp1 = -1;
bool savers1 = false;
int Sp = -1;
char Supla_server[60];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];
bool initialConfig = false;
int timeout = 300;
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
switch(channelNumber)
case 0:
if ((!digitalRead(relay_1))&&(!digitalRead(relay_2))){ // save if stopped
inttmp0 = position;
savers0 = true;
if (position <= 100 || position >= 10100){ // save in limit position
inttmp0 = position;
savers0 = true;
break;
case 1:
if ((!digitalRead(relay_3))&&(!digitalRead(relay_4))){ // save if stopped
inttmp1 = position;
savers1 = true;
inttmp1 = position;
savers1 = true;
break;
void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
case 0:
EEPROM.get(1, *position);
Serial.print("read position R1: ");
Serial.println(*position);
break;
case 1:
EEPROM.get(11, *position);
Serial.print("read position R2: ");
break;
void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
case 0:
EEPROM.put(50, full_opening_time);
Serial.println("R1 full opening time Saved");
EEPROM.put(55, full_closing_time);
Serial.println("R2 full closing time Saved");
EEPROM.commit();
break;
case 1:
EEPROM.put(60, full_opening_time);
Serial.println("R2 full opening time Saved");
EEPROM.put(65, full_closing_time);
EEPROM.commit();
break;
void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
case 0:
EEPROM.get(50, *full_opening_time);
EEPROM.get(55, *full_closing_time);
Serial.print("read R1--channel: ");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
break;
case 1:
EEPROM.get(60, *full_opening_time);
EEPROM.get(65, *full_closing_time);
Serial.print("read R2--channel: ");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
break;
void tick(){
int state = digitalRead(status_led);
digitalWrite(status_led, !state);
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
ticker.attach(0.2, tick);
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 60);
WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "update path", update_path, 21,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla R2")) {
Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
} else {
Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println("saving config");
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json["Location_id"] = Location_id;
json["Location_Pass"] = Location_Pass;
json["Supla_name"] = Supla_name;
json["update_path"] = update_path;
json["update_username"] = update_username;
json["update_password"] = update_password;
File configFile = SPIFFS.open("/configV2.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
WiFi.softAPdisconnect(true); // close AP
WiFi.mode(WIFI_STA);
ticker.detach();
digitalWrite(status_led, HIGH);
ESP.restart();
delay(5000);
void status_func(int status, const char *msg) {
s=status;
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
EEPROM.begin(512);
Serial.begin(115200);
SPIFFS.begin();
pinMode(status_led,OUTPUT);
ticker.attach(0.8, tick);
if (WiFi.SSID()==""){initialConfig = true;}
Serial.println("mounting Fs...");
if (SPIFFS.exists("/configV2.json")) {
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/configV2.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
json.printTo(Serial); //print config data to serial on startup
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
strcpy(update_path, json["update_path"]);
strcpy(update_username, json["update_username"]);
strcpy(update_password, json["update_password"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
if (drd.detectDoubleReset()) {
Serial.println("Double Reset Detected");
ondemandwifiCallback ();
} else {
Serial.println("No Double Reset Detected");
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 0], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3]};
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_1, relay_2, false);
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_3, relay_4, false);
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0, btn_1, btn_2);
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(1, btn_3, btn_4);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
SuplaDevice.setName(Supla_name);
int LocationID = atoi(Location_id);
mac, // Ethernet MAC address
Supla_server, // SUPLA server address
LocationID, // Location ID
Location_Pass); // Location Password
void loop() {
drd.loop();
if (initialConfig){
ondemandwifiCallback () ;
if (savers0){
Serial.print("write position R1:");
Serial.println(inttmp0);
EEPROM.put(1, inttmp0);
EEPROM.commit();
savers0 = false;
if (savers1){
Serial.print("write position R2:");
Serial.println(inttmp1);
EEPROM.put(11, inttmp1);
EEPROM.commit();
savers1 = false;
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi_up();
pr_wifi = true;
else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (pr_wifi)){
Serial.println("");
Serial.println("CONNECTED");
Serial.print("local IP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
pr_wifi = false;
httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
httpServer.begin();
SuplaDevice.iterate();
delay(25);
httpServer.handleClient();
if (s == 17){ // ----- STATUS_REGISTERED_AND_READY
if (tikOn){
ticker.detach();
tikOn = false;}
}else if (!tikOn){
tikOn = true;
if (Sp != s){
Serial.print("Supla State: ");
Serial.println(s);
Sp = s;
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
unsigned long ahora = millis();
if (ahora >= wifimilis) {
Serial.println("CONNECTING WIFI");
WiFi.begin();
wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
