H801 IR
Responder
elmaya
Controlador Led RGBW con control a distancia IR
Permite usar un mando a distancia IR existente.
Permite guarda las señales IR de algún mando a distancia y las asignas a las funciones existentes.
Esto permite por ejemplo usar el mando a distancia IR del TV para controlar los Led.
Las posibles funciones del mando a distancia IR son:
toogle_rgb = cambia entre encendido y apagado de RGB
toogle_w = cambia entre encendido y apagado de W
brighten_rgb = aumenta el brillo de RGB en un 5%
din_rgb = reduce el brillo de RGB en un 5%
brighten_w = aumenta el brillo de W en un 5%
din_w = reduce el brillo de W en un 5%
din_on = enciende RGB y W con un 20% de intensidad “mantiene el color establecido”
toogle = cambia entre encendido y apagado de RGB y W
red = color Rojo “RGB”
green = color Verde “RGB”
blue = color Azul “RGB”
White = color Blanco “RGB”
mem_1 = permite memorizar cualquier Color y nivel de brillo de RGB y W
mem_2 = permite memorizar cualquier Color y nivel de brillo de RGB y W
mem_3 = permite memorizar cualquier Color y nivel de brillo de RGB y W
La gestión de los códigos IR se realiza atreves del servidor web incorporado.
stored codes.png (62.83 KiB) Visto 10193 veces
El hardware necesario para el receptor ir es muy simple.
Tambien permite el control local con pulsador conectado a Gpio0 con las siguientes funciones:
click = TOGGLE_RGB
doubleClick = TOGGLE_W
tripleClick = DIM_ALL
4 X Click = BRIGHTEN_ALL
5 X Click = TURN_ON_ALL_DIMMED 20, 20
longClick = toggle All
10 segundos = WiFiConfig
elmaya
RGBW_H801_IR_DOUT_8Mbit.rar
(657.68 KiB) Descargado 331 veces
Avatar de Usuario
lukfud
I checked and it works great :)
BenQ and Qnap remote controls recognized without any problem.
It's good that you have improved the graphics of the IR connection.
Without thinking, I connected badly and wondered why it didn't work :)
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
radzik_r
@elmaya jest szansa na kod źródłowy?
@elmaya Existe la posibilidad de que el código fuente?
elmaya
Lo divido en dos para que quepa. ;)
Código: Seleccionar todo
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/rgbw_base.h>
#include <Button3.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRrecv.h>
#include <IRutils.h>
#include <Ticker.h>
// ESP8266 based board:
 Supla::ESPWifi wifi("", "");   //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
#include "user_interface.h"
Supla::Control::RGBWBase *mirgbw = nullptr;
#define CONFIG_PIN 0  // WiFiconfig
#define RED_PIN              15
#define GREEN_PIN            13
#define BLUE_PIN             12
#define BRIGHTNESS_PIN       14
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 101
#define ledpin               5
#define pinr1                3    // marked as TX
const unsigned int captureBufSize = 100;
Button3 buttonA = Button3(CONFIG_PIN);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& deviceState = jsonBuffer.createObject();
WiFiClient client;
ESP8266WebServer *server = NULL;
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
Ticker ticker;
IRrecv irrecv(pinr1, captureBufSize);
File fsUploadFile;
int s;
int web_port = 80;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16];
char Supla_server[81]=("Set server address");
char Email[81]=("set email address");
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000;                      // config delay 10 seconds
bool initialConfig = false;
bool starting = true;
bool pr_wifi = true;
bool holdReceive;
unsigned long mem_milis;
bool rgbw_update = false;
uint8_t hw_red;
uint8_t hw_green;
uint8_t hw_blue;
uint8_t hw_colorBrightness;
uint8_t hw_brightness;
char limpio[40];
char toogle_rgb_data[40];
char toogle_w_data[40];
char brighten_rgb_data[40];
char dim_rgb_data[40];
char brighten_w_data[40];
char dim_w_data[40];
char dim_on_data[40];
char toogle_data[40];
char red_data[40];
char green_data[40];
char blue_data[40];
char mem_1_data[40];
char mem_2_data[40];
char mem_3_data[40];
char white_data[40];
class Code {
  public:
    char encoding[14] = "";
    char data[40] = "";
    int bits = 0;
    bool valid = false;
Code last_recv;
Code last_recv_2;
Code last_recv_3;
Code last_recv_4;
Code last_recv_5;
class returnMessage {
  public:
    String message = "";
    String title = "";
    int httpcode = 0;
    int type = 1;
returnMessage rtnMessage;
class RgbwLeds : public Supla::Control::RGBWBase {
 public:
  RgbwLeds(int redPin,
           int greenPin,
           int bluePin,
           int colorBrightnessPin,
           int brightnessPin)
      : redPin(redPin),
        greenPin(greenPin),
        bluePin(bluePin),
        colorBrightnessPin(colorBrightnessPin),
        brightnessPin(brightnessPin){
  void setRGBWValueOnDevice(uint8_t red,
                            uint8_t green,
                            uint8_t blue,
                            uint8_t colorBrightness,
                            uint8_t brightness) {
     hw_red = red;
     hw_green = green;
     hw_blue = blue;
     hw_colorBrightness = colorBrightness;
     hw_brightness = brightness;
    analogWrite(brightnessPin, (brightness * 1023) / 100);
    int out_br =((colorBrightness * 1023) / 100);
    analogWrite(redPin, map(red, 0, 255, 0,out_br));
    analogWrite(greenPin,  map(green, 0, 255, 0,out_br));
    analogWrite(bluePin, map(blue, 0, 255, 0,out_br));
    mem_milis = (millis()+3000);rgbw_update = true;
 protected:
  int redPin;
  int greenPin;
  int bluePin;
  int brightnessPin;
  int colorBrightnessPin;
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
void tick()
  int state = digitalRead(ledpin);
  digitalWrite(ledpin, !state);
void disableLed()
  digitalWrite(ledpin, HIGH);
  ticker.detach();
  ticker.attach(0.5, tick);
  if (server != NULL) { delete server;}
  WiFiManager wifiManager;
   WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
   WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State -   ");
   WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
   WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");
   wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
   wifiManager.addParameter(&custom_Email);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
   wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
   wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
   wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);
   wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
   wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
   wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
   if (!wifiManager.startConfigPortal("RGBW_IR")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}
    strcpy(Email, custom_Email.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
      Serial.println("new guid & authkey.");
      EEPROM.write(300, 0);
      EEPROM.commit();
      ESP.reset();
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println(" config...");
    DynamicJsonBuffer jsonWifiBuffer;
    JsonObject& json = jsonWifiBuffer.createObject();
    json["Email"] = Email;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.printTo(Serial);
    Serial.println("");
    Serial.println("Writing config file");
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    jsonWifiBuffer.clear();
    Serial.println("Config written successfully");
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    delay(5000);
    ESP.restart();
  ticker.detach();
  WiFi.softAPdisconnect(true);
  digitalWrite(ledpin, LOW);
void guid_authkey(void) {
  if (EEPROM.read(300) != 60){
    int eep_gui = 301;
    ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
    String uuidString = "";
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
      int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
      uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid = uuidString.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
      EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
    int eep_aut = 341;
    String uuidString2 = "";
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid2 = uuidString2.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
      EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
    EEPROM.write(300, 60);
    EEPROM.commit();
  read_guid();
  read_authkey();
  Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid());
  Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
  String read_eeprom = "";
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 301;
  int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
  String temp_read = "0x";
  for (i = eep_star; i < end_guid + 16;  i = i + 1) {
    temp_read += char(EEPROM.read(i));
    read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
    if ( (i % 2) == 0) {
      char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 341;
  int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
  for (i = eep_star; i < end_authkey + 16;  i = i + 1) {
      char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
void status_func(int status, const char *msg) {
  if (s != status){
     s=status;
     Serial.print("status: ");
     Serial.println(s);
         if (status != 10){
      strcpy(Supla_status, msg);
void setup() { // ========================================================================== setup ================================================
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY, 1);
  delay(200);
  Serial.println(" ");
  EEPROM.begin(1024);
  pinMode(CONFIG_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledpin, OUTPUT);
  guid_authkey();
  read_rgbw_mem();
  if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
  if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
  if (SPIFFS.begin()) {  // ------------------------- wificonfig read -----------------
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
       File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
         json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {Serial.println("\nparsed json");
          if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
          if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
        configFile.close();
   } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  read_stored_command();
  wifi_station_set_hostname(Supla_name);
  mirgbw = new RgbwLeds(RED_PIN, GREEN_PIN, BLUE_PIN, COLOR_BRIGHTNESS_PIN, BRIGHTNESS_PIN);
  wifi.enableSSL(false);
  SuplaDevice.setName(Supla_name);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  mirgbw->setRGBWValueOnDevice(hw_red, hw_green, hw_blue, hw_colorBrightness, hw_brightness);
  mirgbw->setRGBW(hw_red, hw_green, hw_blue, hw_colorBrightness, hw_brightness);
     SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
  buttonA.setClickHandler(click);
  buttonA.setLongClickHandler(longClick);
  buttonA.setDoubleClickHandler(doubleClick);
  buttonA.setTripleClickHandler(tripleClick);
  buttonA.setQuatleClickHandler(quatleClick);
  buttonA.setQuintleClickHandler(quintleClick);
  ticker.attach(2, disableLed);
  irrecv.enableIRIn();
  Serial.println("Ready to receive IR signals");
  mirgbw->setStep(5);
void sendHeader() {
  sendHeader(200);
void sendHeader(int httpcode) {
  server->setContentLength(CONTENT_LENGTH_UNKNOWN);
  server->send(httpcode, "text/html; charset=utf-8", "");
  server->sendContent("<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>\n");
  server->sendContent("<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en'>\n");
  server->sendContent("  <div style='background: #01DF3A;'>\n");
  server->sendContent("  <head>\n");
  server->sendContent("    <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0' />\n");
  server->sendContent("    <link rel='stylesheet' href='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css' />\n");
  server->sendContent("    <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'></script>\n");
  server->sendContent("    <script src='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js'></script>\n");
  server->sendContent("    <style>@media (max-width: 991px) {.nav-pills>li {float: none; margin-left: 0; margin-top: 5px; text-align: center;}}</style>\n");
  server->sendContent("    <title>Supla RGBW IR  (" + String(Supla_name) + ")</title>\n");
  server->sendContent("  <link rel='shortcut icon' href='data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAA/4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAERABAAEAEBAQABAQEBABAAEAEQARABAQABAQABAAAQARAAEQARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEREAEQAQAAAQAAEAEBAAABAAAAAQEAAAERAAEQAREAAQAAEAABABABAAAQAQEAEAEREAEQAREAAAAAAAAAAAD//wAA2N0AAKuqAADdmQAArrsAANnMAAD//wAA//8AAIZvAAC9rwAAv68AAI5jAAC97QAAva0AAIZjAAD//wAA' type='image/x-icon' />\n");
  server->sendContent("  <link rel='icon' href='data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAA/4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAERABAAEAEBAQABAQEBABAAEAEQARABAQABAQABAAAQARAAEQARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEREAEQAQAAAQAAEAEBAAABAAAAAQEAAAERAAEQAREAAQAAEAABABABAAAQAQEAEAEREAEQAREAAAAAAAAAAAD//wAA2N0AAKuqAADdmQAArrsAANnMAAD//wAA//8AAIZvAAC9rwAAv68AAI5jAAC97QAAva0AAIZjAAD//wAA' type='image/x-icon' />\n");
  server->sendContent("  </head>\n");
  server->sendContent("  <body>\n");
  server->sendContent("   <nav class='navbar navbar-inverse'>\n");
  server->sendContent("      <a class='navbar-brand' href='/'>Supla RGBW IR</a>\n");
  server->sendContent("      <ul class='nav navbar-nav'>\n");
  server->sendContent("       <li class='dropdown'><a class='dropdown-toggle' data-toggle='dropdown' href='#'>Tools <span class='caret'></span></a>\n");
  server->sendContent("        <ul class='dropdown-menu'>\n");
  server->sendContent("         <li><a href='/update'>ESP8266 firmware update</a></li>\n");
  server->sendContent("         <li><a href='#' data-toggle='modal' data-target='#myModal'>Upload IR remote code file</a></li>\n");
  server->sendContent("         <li class='divider'></li>\n");
  server->sendContent("         <li><a target='_blank' style='background-color:red;' href='/deleteall'>!! Delete all Stored Codes !!</a></li>\n");
  server->sendContent("        </ul>\n");
  server->sendContent("       </li>\n");
  server->sendContent("   </nav>\n");
  server->sendContent("   <!-- Modal -->\n");
  server->sendContent("   <form method='POST' action='/listcodes' enctype='multipart/form-data' id='modal_form_id'>\n");
  server->sendContent("   <div id='myModal' class='modal fade' role='dialog'>\n");
  server->sendContent("    <div class='modal-dialog'>\n");
  server->sendContent("      <!-- Modal content-->\n");
  server->sendContent("     <div class='modal-content'>\n");
  server->sendContent("       <div class='modal-header'>\n");
  server->sendContent("          <button type='button' class='close' data-dismiss='modal'>&times;</button>\n");
  server->sendContent("          <h4 class='modal-title'>Upload remote control button code</h4>\n");
  server->sendContent("       </div>\n");
  server->sendContent("       <div class='modal-body'>\n");
  server->sendContent("        <p>Select the json file you wish to upload.</p>\n");
  server->sendContent("        <div class='input-group'>\n");
  server->sendContent("          <label class='input-group-btn'>\n");
  server->sendContent("           <span class='btn btn-primary btn-file'>\n");
  server->sendContent("            Browse&hellip; <input type='file' accept='.json' name='name' style='display: none' single>\n");
  server->sendContent("           </span>\n");
  server->sendContent("          </label>\n");
  server->sendContent("          <input type='text' class='form-control' readonly>\n");
  server->sendContent("          <p></p>\n");
  server->sendContent("        <div class='label label-warning'>Warning:</div>\n");
  server->sendContent("        <p>This will overrite any currently stored codes, this operation cannot be reversed.</p>\n");
  server->sendContent("        <p>Please ensure the selected file is in the correct format (preferably based on a previously downloaded code file), and ensure the files name (xx.json) matches the device name of the json object in the json file - (1.json should have <code>{\"device\":\"1\"}</code> as the json object).</p>\n");
  server->sendContent("       <div class='modal-footer'>\n");
  server->sendContent("          <input class='btn btn-default' type='submit' value='Upload'>\n");
  server->sendContent("          <button type='button' class='btn btn-default' data-dismiss='modal'>Close</button>\n");
  server->sendContent("   </form>\n");
  server->sendContent("   <script type='text/javascript'>\n");
  server->sendContent("      $(document).on('change', '.btn-file :file', function() {\n");
  server->sendContent("        var input = $(this),\n");
  server->sendContent("            numFiles = 1,\n");
  server->sendContent("            label = input.val().replace(/\\\\/g , '/').replace(/.*\\//, '');\n");
  server->sendContent("        input.trigger('fileselect', [numFiles, label]);\n");
  server->sendContent("      });\n");
  server->sendContent("      $(document).ready( function() {\n");
  server->sendContent("          $('.btn-file :file').on('fileselect', function(event, numFiles, label) {\n");
  server->sendContent("              var input = $(this).parents('.input-group').find(':text'),\n");
  server->sendContent("                  log = label;\n");
  server->sendContent("             if( input.length ) {\n");
  server->sendContent("                  input.val(log);\n");
  server->sendContent("             }\n");
  server->sendContent("   </script>\n");
  server->sendContent("   <div class='container'>\n");
  server->sendContent("      <div class='row'>\n");
  server->sendContent("        <div class='col-md-12'>\n");
  server->sendContent("          <ul class='nav nav-pills'>\n");
  server->sendContent("            <li class='active'>\n");
  server->sendContent("              <a href='http://" + WiFi.localIP().toString() + ":" + int(web_port) + "'>Local<span class='badge'>" + WiFi.localIP().toString() + ":" + String(web_port) + "</span></a></li>\n");
  server->sendContent("              <a href='http://" + WiFi.localIP().toString() + ":"  + int(web_port) + "/listcodes"  + "'>Stored Codes<span class='badge'>" + WiFi.localIP().toString() + ":"  + String(web_port) + "/listcodes"  + "</span></a></li>\n");
  server->sendContent("              <a href='https://cloud.supla.org/login'>Supla state<span class='badge'>" + String(Supla_status) + "</span></a></li>\n");
  server->sendContent("              <a href='http://" + String(Supla_name) + ".local" + ":" + String(web_port) + "'>mDNS<span class='badge'>" + String(Supla_name) + ".local" + ":" + String(web_port) + "</span></a></li>\n");
  server->sendContent("      </div><hr />\n");
void sendFooter() {
  server->sendContent("      <hr />\n");
  server->sendContent("      <div class='row'><div class='col-md-12'><em>memory heap: " + String(ESP.getFreeHeap()) + "</em></div></div>");
  server->sendContent("  </body>\n");
  server->sendContent("</html>\n");
  server->sendContent("");
  server->client().stop();
  Serial.println("client stop");
void sendHomePage() {
  sendHomePage("", "");
void sendHomePage(String message, String header) {
  sendHomePage(message, header, 0);
void sendHomePage(String message, String header, int type) {
  sendHomePage(message, header, type, 200);
void sendHomePage(String message, String header, int type, int httpcode) {
  String jsonTest;
  sendHeader(httpcode);
  if (type == 1)
  server->sendContent("      <div class='row'><div class='col-md-12'><div class='alert alert-success'><strong>" + header + "!</strong> " + message + "</div></div></div>\n");
  if (type == 2)
  server->sendContent("      <div class='row'><div class='col-md-12'><div class='alert alert-warning'><strong>" + header + "!</strong> " + message + "</div></div></div>\n");
  if (type == 3)
  server->sendContent("      <div class='row'><div class='col-md-12'><div class='alert alert-danger'><strong>" + header + "!</strong> " + message + "</div></div></div>\n");
  server->sendContent("          <h3>Codes Received</h3>\n");
  server->sendContent("          <table class='table table-striped' style='table-layout: fixed;'>\n");
  server->sendContent("            <thead><tr><th>Data</th><th>Type</th><th>Length</th><th>Action</th></tr></thead>\n"); //Title
  server->sendContent("            <tbody>\n");
  if (last_recv.valid) {
    server->sendContent("              <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv.data) + "</td><td>" + String(last_recv.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=1' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
  if (last_recv_2.valid) {
    server->sendContent("              <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_2.data) + "</td><td>" + String(last_recv_2.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_2.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=2' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
    if (last_recv_3.valid) {
    server->sendContent("              <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_3.data) + "</td><td>" + String(last_recv_3.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_3.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=3' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
    if (last_recv_4.valid) {
    server->sendContent("              <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_4.data) + "</td><td>" + String(last_recv_4.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_4.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=4' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
    if (last_recv_5.valid) {
    server->sendContent("              <form style='display:inline-block; margin:0; padding:0' action='/json' method='post'><tr class='text-uppercase'><td>" + String(last_recv_5.data) + "</td><td>" + String(last_recv_5.encoding) + "</td><td>" + String(last_recv_5.bits) + "</td><td> <a class='btn btn-warning btn-xs' href='/store?id=5' role='button'>Store</a></td></tr></form>\n");
  if (!last_recv.valid && !last_recv_2.valid && !last_recv_3.valid && !last_recv_4.valid && !last_recv_5.valid)
  server->sendContent("              <tr><td colspan='6' class='text-center'><em>No codes received</em></td></tr>");
  server->sendContent("            </tbody></table>\n");
  server->sendContent("          <h3>Store Preset 1 - 3</h3>\n");
  server->sendContent("            <thead><tr><th>STORE</th><th>Red Green Blue</th><th>ColBrigh</th><th>Brigh(W)</th></tr></thead>\n"); //Title
  server->sendContent("           <tr class='text-uppercase'><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='/controlmem?id=1' role='button'>set mem 1</a></td><td>" + String(EEPROM.read(25)) + "," + String(EEPROM.read(26)) + "," + String(EEPROM.read(27)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(28)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(29)) + "</td></tr>\n");
  server->sendContent("           <tr class='text-uppercase'><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='/controlmem?id=2' role='button'>set mem 2</a></td><td>" + String(EEPROM.read(35)) + "," + String(EEPROM.read(36)) + "," + String(EEPROM.read(37)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(38)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(39)) + "</td></tr>\n");
  server->sendContent("           <tr class='text-uppercase'><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='/controlmem?id=3' role='button'>set mem 3</a></td><td>" + String(EEPROM.read(45)) + "," + String(EEPROM.read(46)) + "," + String(EEPROM.read(47)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(48)) + "</td><td>" + String(EEPROM.read(49)) + "</td></tr>\n");
  server->sendContent("            </tbody>\n");
  server->sendContent("          </table>\n");
  server->sendContent("         </div></div>\n");
  sendFooter();
void storeCodePage(Code selCode, int id) {
  storeCodePage(selCode, id, 200);
void storeCodePage(Code selCode, int ids, int httpcode){
  server->sendContent("          <h2><span class='label label-success'>" + String(selCode.data) + ":" + String(selCode.encoding) + ":" + String(selCode.bits) + "</span></h2>\n");
  server->sendContent("          <form action='/store' method='POST'>\n");
  server->sendContent("          <div class='form-group row'>\n");
  server->sendContent("              <label for='name_input' class='col-sm-2 col-form-label col-form-label-sm'>Select the function:</label>\n");
  server->sendContent("              <div class='col-sm-10'>\n");
  server->sendContent("              <select class='form-control form-control-sm' name='name_input' name='id'>\n");
  server->sendContent("               <option>toogle_rgb</option>\n");
  server->sendContent("               <option>toogle_w</option>\n");
  server->sendContent("               <option>brighten_rgb</option>\n");
  server->sendContent("               <option>din_rgb</option>\n");
  server->sendContent("               <option>brighten_w</option>\n");
  server->sendContent("               <option>din_w</option>\n");
  server->sendContent("               <option>din_on</option>\n");
  server->sendContent("               <option>toogle</option>\n");
  server->sendContent("               <option>red</option>\n");
  server->sendContent("               <option>green</option>\n");
  server->sendContent("               <option>blue</option>\n");
  server->sendContent("               <option>white</option>\n");
  server->sendContent("               <option>mem_1</option>\n");
  server->sendContent("               <option>mem_2</option>\n");
  server->sendContent("               <option>mem_3</option>\n");
  server->sendContent("               </select>\n");
  server->sendContent("              <label for='btn_name' class='col-sm-2 col-form-label col-form-label-sm'>Specify remote button name:</label>\n");
  server->sendContent("               <input type='text' class='form-control form-control-sm' name='btn_name' placeholder='set button name'>\n");
  server->sendContent("              <button type='submit' formaction='/store?id=" + String(ids) + "' class='btn btn-danger'>Store</button>\n");
  sendFooter();
void listStoredCodes() {
  sendHeader(200);
  server->sendContent("          <h3>Codes Stored</h3>\n");
  server->sendContent("            <thead><tr><th>Function</th><th>Data</th><th>Button Name</th><th>Action</th></tr></thead>\n"); //Title
  DynamicJsonBuffer jsonCodeBtnBuffer;
  JsonArray& rootbtn = jsonCodeBtnBuffer.parseArray(listcodefiles("/codes/"));
  if (rootbtn.size() != 0) {
      for (auto v : rootbtn) {
        String vtxt = v["name"];
        vtxt.toLowerCase();
        if (SPIFFS.exists(vtxt)) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open(vtxt, "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            DynamicJsonBuffer jsonReadCodeFileBuffer;
            JsonObject& filebtn = jsonReadCodeFileBuffer.parseObject(codeFileRead);
            codeFileRead.close();
            String jsonStringdata = filebtn["data"];
            String jsonStringbtn = filebtn["name"];
            String jsonStringbtn_name = filebtn["btn_name"];
            jsonReadCodeFileBuffer.clear();
            if(filebtn.containsKey("data") && filebtn.containsKey("name")&& filebtn.containsKey("btn_name")) server->sendContent("<tr class='text-uppercase'><td>" + jsonStringbtn + "</td><td>" + jsonStringdata + "</td><td>" + jsonStringbtn_name + "</td><td> <a class='btn btn-primary btn-xs' href='" + vtxt + "' role='button'>Download</a> <a class='btn btn-danger btn-xs' href='/listcodes?item=" + jsonStringbtn + "' role='button'>Delete</a></td></tr>\n");
  } else {
    server->sendContent("              <tr><td colspan='3' class='text-center'><em>No codes stored</em></td></tr>");
  jsonCodeBtnBuffer.clear();
  sendFooter();
static void send_redirect(const String &redirect) {
  String html;
  html += F("HTTP/1.1 301 OK\r\n");
  html += F("Location: ");
  html += redirect;
  html += F("\r\n");
  html += F("Cache-Control: no-cache\r\n\r\n");
  server->sendContent(html);
void read_stored_command(){
        if (SPIFFS.exists("/codes/toogle_rgb.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/toogle_rgb.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(toogle_rgb_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("toogle_rgb_data: ");Serial.println(toogle_rgb_data);
      } else { strcpy(toogle_rgb_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/toogle_w.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/toogle_w.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(toogle_w_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("toogle_w_data: ");Serial.println(toogle_w_data);
      } else { strcpy(toogle_w_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/brighten_rgb.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/brighten_rgb.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(brighten_rgb_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("brighten_rgb_data: ");Serial.println(brighten_rgb_data);
      } else { strcpy(brighten_rgb_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/din_rgb.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/din_rgb.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(dim_rgb_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("dim_rgb_data: ");Serial.println(dim_rgb_data);
      } else { strcpy(dim_rgb_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/brighten_w.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/brighten_w.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(brighten_w_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("brighten_w_data: ");Serial.println(brighten_w_data);
      } else { strcpy(brighten_w_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/din_w.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/din_w.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(dim_w_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("dim_w_data: ");Serial.println(dim_w_data);
      } else { strcpy(dim_w_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/din_on.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/din_on.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(dim_on_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("dim_on_data: ");Serial.println(dim_on_data);
      } else { strcpy(dim_on_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/toogle.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/toogle.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(toogle_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("toogle_data: ");Serial.println(toogle_data);
      } else { strcpy(toogle_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/red.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/red.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(red_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("red_data: ");Serial.println(red_data);
      } else { strcpy(red_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/green.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/green.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(green_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("green_data: ");Serial.println(green_data);
      } else { strcpy(green_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/blue.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/blue.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(blue_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("blue_data: ");Serial.println(blue_data);
      } else { strcpy(blue_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/white.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/white.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(white_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("white_data: ");Serial.println(white_data);
      } else { strcpy(white_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/mem_1.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/mem_1.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(mem_1_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("mem_1_data: ");Serial.println(mem_1_data);
      } else { strcpy(mem_1_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/mem_2.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/mem_2.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(mem_2_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("mem_2_data: ");Serial.println(mem_2_data);
      } else { strcpy(mem_2_data ,limpio);
        if (SPIFFS.exists("/codes/mem_3.json")) {
          File codeFileRead = SPIFFS.open("/codes/mem_3.json", "r"); //reads the json file
          if (codeFileRead) {
            if (filebtn.containsKey("data")) strcpy(mem_3_data ,filebtn["data"]);
            Serial.print("mem_3_data: ");Serial.println(mem_3_data);
      } else { strcpy(mem_3_data ,limpio);
  } else {
    Serial.println("No Stored Data");
String getValue(String data, char separator, int index) {
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
String encoding(decode_results *results) {
  String output;
  switch (results->decode_type) {
    default:
    case UNKNOWN:      output = "UNKNOWN";            break;
    case NEC:          output = "NEC";                break;
    case SONY:         output = "SONY";               break;
    case RC5:          output = "RC5";                break;
    case RC5X:         output = "RC5X";               break;
    case RC6:          output = "RC6";                break;
    case DISH:         output = "DISH";               break;
    case SHARP:        output = "SHARP";              break;
    case JVC:          output = "JVC";                break;
    case SANYO:        output = "SANYO";              break;
    case SANYO_LC7461: output = "SANYO_LC7461";       break;
    case MITSUBISHI:   output = "MITSUBISHI";         break;
    case SAMSUNG:      output = "SAMSUNG";            break;
    case LG:           output = "LG";                 break;
    case WHYNTER:      output = "WHYNTER";            break;
    case AIWA_RC_T501: output = "AIWA_RC_T501";       break;
    case PANASONIC:    output = "PANASONIC";          break;
    case DENON:        output = "DENON";              break;
    case COOLIX:       output = "COOLIX";             break;
    case GREE:         output = "GREE";               break;
    case HITACHI_AC1:  output = "HITACHI_AC1";        break;
    case HITACHI_AC:   output = "HITACHI_AC";         break;
    case HAIER_AC:     output = "HAIER_AC";           break;
    case CARRIER_AC:   output = "CARRIER_AC";         break;
    case LASERTAG:     output = "LASERTAG";           break;
    case FUJITSU_AC:   output = "FUJITSU_AC";         break;
    case MIDEA:        output = "MIDEA";              break;
    case TROTEC:       output = "TROTEC";             break;
    case TOSHIBA_AC:   output = "TOSHIBA_AC";         break;
    case DAIKIN:       output = "DAIKIN";             break;
    case KELVINATOR:   output = "KELVINATOR";         break;
    case MAGIQUEST:    output = "MAGIQUEST";          break;
    case NIKAI:        output = "NIKAI";              break;
    case RCMM:         output = "RCMM";               break;
    case GICABLE:      output = "GICABLE";            break;
    case MITSUBISHI_AC:output = "MITSUBISHI_AC";      break;
    case MITSUBISHI2:  output = "MITSUBISHI2";        break;
    case ARGO:         output = "ARGO";               break;
  return output;
elmaya
Segunda parte.
void storeReceivedCode (Code code, String btn, String btn_name) {
  DynamicJsonBuffer jsonWriteBuffer;
  JsonObject& jsonadd = jsonWriteBuffer.createObject();
  btn.toLowerCase();
  jsonadd["name"] = btn;
    jsonadd["btn_name"] = btn_name;
    jsonadd["type"] = code.encoding;
    jsonadd["data"] = code.data;
    jsonadd["length"] = code.bits;
  if (saveJSON(jsonadd, btn)) sendHomePage("Code stored to " + btn, "Alert", 2, 200);
  jsonWriteBuffer.clear();
bool DeleteJSONitem (String btn) {
  btn.toLowerCase();
    SPIFFS.remove("/codes/"+ btn +".json");
    return true;
  } else {
    return false;
bool deletecodefiles(String path) {
  if(!path) path = "/codes/";
  path.toLowerCase();
  Serial.println("deleteFileList: " + path);
  Dir dir = SPIFFS.openDir(path);
  while(dir.next()){
    SPIFFS.remove(dir.fileName());
  return true;
bool saveJSON (JsonObject& json, String btn){
  btn.toLowerCase();
    if (SPIFFS.exists("/codes/" + btn +".json")) DeleteJSONitem(btn);
    File codeFileWrite = SPIFFS.open("/codes/" + btn +".json", "w");
    if (codeFileWrite) {
      json.printTo(codeFileWrite);
      json.prettyPrintTo(Serial);
      codeFileWrite.close();
      Serial.println("Codes written successfully");
      return true;
String listcodefiles(String path) {
  path.toLowerCase();
  path = String();
  String output = "[";
  while(dir.next()){
    if (output != "[") output += ',';
    bool isDir = false;
    output += "{\"name\":\"";
    output += String(dir.fileName());
    output += "\"}";
  output += "]";
  return output;
void handleFileUpload(){
  if(server->uri() != "/listcodes") return;
  HTTPUpload& upload = server->upload();
  if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){
    String filename = upload.filename;
    if(!filename.startsWith("/codes/")) filename = "/codes/"+filename;
    filename.toLowerCase();
    Serial.print("handleFileUpload Name: "); Serial.println(filename);
    fsUploadFile = SPIFFS.open(filename, "w");
    filename = String();
  } else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){
    if(fsUploadFile)
      fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize);
  } else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){
    if(fsUploadFile) {
      File codeFileCheck = SPIFFS.open(fsUploadFile.name(), "r");
      DynamicJsonBuffer jsonCheckBuffer;
      JsonObject& filebtn = jsonCheckBuffer.parseObject(codeFileCheck);
      codeFileCheck.close();
      String jsonStringname = filebtn["name"];
      jsonStringname = "/codes/" + jsonStringname + ".json";
      jsonStringname.toLowerCase();
      jsonCheckBuffer.clear();
      Serial.println(jsonStringname + " vs. " + fsUploadFile.name());
      if(jsonStringname != fsUploadFile.name()) {
        SPIFFS.remove(fsUploadFile.name());
        Serial.println("Object doesnt match, file deleted");
        send_redirect("/?message=Code file mismatch&type=2&header=Alert&httpcode=400");
      } else {
        send_redirect("/listcodes");
      fsUploadFile.close();
    } else {
      Serial.print("Error uploading ");
      send_redirect("/?message=Error uploading file&type=2&header=Alert&httpcode=200");
bool handleFileRead(String path){
  path.toLowerCase();
  Serial.println("handleFileRead: " + path);
  if(SPIFFS.exists(path)){
    File file = SPIFFS.open(path, "r");
    size_t sent = server->streamFile(file, "application/octet-stream");
    file.close();
    return true;
  return false;
void cvrtCode(Code& codeData, decode_results *results)
  strncpy(codeData.data, uint64ToString(results->value, 16).c_str(), 40);
  strncpy(codeData.encoding, encoding(results).c_str(), 14);
  codeData.bits = results->bits;
void copyCode (Code& c1, Code& c2) {
  strncpy(c2.data, c1.data, 40);
  strncpy(c2.encoding, c1.encoding, 14);
  c2.bits = c1.bits;
  c2.valid = c1.valid;
void loop() { // ============================================================================= LOOP ===========================================================
  if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
  buttonA.loop();
  SuplaDevice.iterate();
  delay(22);
  if (millis() > mem_milis){
      if (rgbw_update) save_rgbw_mem();
  int C_W_read = digitalRead(CONFIG_PIN);
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;
   last_C_W_state = C_W_read;
  decode_results  results;
  if (irrecv.decode(&results) && !holdReceive) {
    Serial.println("Signal received:");
   if (digitalRead(ledpin)) {
    copyCode(last_recv_4, last_recv_5);
    copyCode(last_recv_3, last_recv_4);
    copyCode(last_recv_2, last_recv_3);
    copyCode(last_recv, last_recv_2);
    cvrtCode(last_recv, &results);
    last_recv.valid = true;
     Serial.print("value_ir: ");Serial.println(last_recv.data);
       if(strcmp(last_recv.data, toogle_rgb_data) == 0)
                 mirgbw->trigger(0, Supla::TOGGLE_RGB);
                 Serial.println("IR TOGGLE_RGB");
       else if(strcmp(last_recv.data, toogle_w_data) == 0)
                 mirgbw->trigger(0, Supla::TOGGLE_W);
                 Serial.println("IR TOGGLE_W");
       else if(strcmp(last_recv.data, brighten_rgb_data) == 0)
                 mirgbw->trigger(0, Supla::BRIGHTEN_RGB);
                 Serial.println("IR BRIGHTEN_RGB");
       else if(strcmp(last_recv.data, dim_rgb_data) == 0)
                 mirgbw->trigger(0, Supla::DIM_RGB);
                 Serial.println("IR DIM_RGB");
       else if(strcmp(last_recv.data, brighten_w_data) == 0)
                 mirgbw->trigger(0, Supla::BRIGHTEN_W);
                 Serial.println("IR BRIGHTEN_W");
       else if(strcmp(last_recv.data, dim_w_data) == 0)
                 mirgbw->trigger(0, Supla::DIM_W);
                 Serial.println("IR DIM_W");
       else if(strcmp(last_recv.data, dim_on_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(-1, -1, -1, 20, 20);
                 Serial.println("IR TURN_ON_ALL_DIMMED");
       else if(strcmp(last_recv.data, toogle_data) == 0)
                 mirgbw->trigger(0, Supla::TOGGLE);
                 Serial.println("IR TOGGLE");
       else if(strcmp(last_recv.data, red_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(255, 0, 0, -1, -1);
                 Serial.println("IR RED");
       else if(strcmp(last_recv.data, green_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(0, 255, 0, -1, -1);
                 Serial.println("IR GREEN");
       else if(strcmp(last_recv.data, blue_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(0, 0, 255, -1, -1);
                 Serial.println("IR BLUE");
       else if(strcmp(last_recv.data, white_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(255, 255, 255, -1, -1);
                 Serial.println("IR WHITE");
       else if(strcmp(last_recv.data, mem_1_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(EEPROM.read(25), EEPROM.read(26), EEPROM.read(27), EEPROM.read(28), EEPROM.read(29));
                 Serial.println("IR MEM 1");
       else if(strcmp(last_recv.data, mem_2_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(EEPROM.read(35), EEPROM.read(36), EEPROM.read(37), EEPROM.read(38), EEPROM.read(39));
                 Serial.println("IR MEM 2");
       else if(strcmp(last_recv.data, mem_3_data) == 0)
                 mirgbw->setRGBW(EEPROM.read(45), EEPROM.read(46), EEPROM.read(47), EEPROM.read(48), EEPROM.read(49));
                 Serial.println("IR MEM 3");
    irrecv.resume();
    ticker.attach(0.3, disableLed);
    if (pr_wifi == true){
     Serial.println("");
     Serial.println("CONNECTED");
     pr_wifi = false;
        delete server;
     server = new ESP8266WebServer(web_port);
     httpUpdater.setup(server, "/update", "admin", "pass");
     if (!MDNS.begin(Supla_name)) {Serial.println("Error setting up MDNS responder!");}
     MDNS.addService("http", "tcp", web_port);
     Serial.println("MDNS http service added. Hostname is set to http://" + String(Supla_name) + ".local:" + String(web_port));
  server->on("/store", []() {
    Serial.println("Connection received to store code page");
    int id = server->arg("id").toInt();
    Serial.print("store id: ");Serial.println(id);
    String btn = server->arg("name_input");
    String btn_name = server->arg("btn_name");
    btn.toLowerCase();
    String output;
    if (id == 1 && last_recv.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv, btn, btn_name);  } else { storeCodePage(last_recv,1,200);}
    } else if (id == 2 && last_recv_2.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_2, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_2,2,200);}
    } else if (id == 3 && last_recv_3.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_3, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_3,3,200);}
    } else if (id == 4 && last_recv_4.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_4, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_4,4,200);}
    } else if (id == 5 && last_recv_5.valid) {if (btn != "") {storeReceivedCode(last_recv_5, btn, btn_name); } else {storeCodePage(last_recv_5,5,200);}
    } else { sendHomePage("Code does not exist", "Alert", 2, 404);}
  server->on("/listcodes", HTTP_POST, []() {server->send(200, "text/plain", "");}, {handleFileUpload});
  server->on("/listcodes", []() {
    String item = server->arg("item");
    if (server->hasArg("item")) {
      Serial.println("Connection received - delete item " + item);
      if (DeleteJSONitem(item)) listStoredCodes();
    listStoredCodes();
  server->on("/deleteall", []() {
    if(deletecodefiles("/codes/")) sendHomePage("All Stored Codes DELETED", "Alert", 2, 404);
  server->on("/controlmem", []() {
    Serial.println("Connection received to control page");
    int canal = server->arg("id").toInt();
    canal = canal * 10;
    Serial.print("MEM: ");Serial.println(canal);
    EEPROM.write(15 + canal,hw_red);EEPROM.write(16 + canal,hw_green);EEPROM.write(17 + canal,hw_blue);EEPROM.write(18 + canal,hw_colorBrightness);EEPROM.write(19 + canal,hw_brightness);
    EEPROM.commit();
    sendHomePage("MEM Set", "Alert", 2, 404);
  server->on("/", []() {
    if (server->hasArg("message")) {
        rtnMessage.message = server->arg("message");
        rtnMessage.type = server->arg("type").toInt();
        rtnMessage.title = server->arg("header");
        rtnMessage.httpcode = server->arg("httpcode").toInt();
        sendHomePage(rtnMessage.message, rtnMessage.title, rtnMessage.type, rtnMessage.httpcode);
    Serial.println("Connection received");
    sendHomePage();
  server->onNotFound( []() {
    if(!handleFileRead(server->uri()))
      sendHomePage("Resource not found", "Alert", 2, 404);
     server->begin();
     Serial.println("HTTP Server started on port " + String(web_port));
    MDNS.update();
    server->handleClient();
void click(Button3& btn) {
   Serial.println("click TOGGLE_RGB");
void doubleClick(Button3& btn) {
   Serial.println("doubleClick TOGGLE_W");
void tripleClick(Button3& btn) {
   mirgbw->trigger(0, Supla::DIM_ALL);
   Serial.println("tripleClick DIM_ALL");
void quatleClick(Button3& btn) {
   mirgbw->trigger(0, Supla::BRIGHTEN_ALL);
   Serial.println("quatleClick BRIGHTEN_ALL");
void quintleClick(Button3& btn) {
  // mirgbw->trigger(0, Supla::TURN_ON_ALL_DIMMED);
   Serial.println("quintleClick set: -1, -1, -1, 20, 20");
void longClick(Button3& btn) {
   mirgbw->toggle();
   Serial.println("longClick toggle");
void save_rgbw_mem(){
  bool save = false;
  if (hw_red != EEPROM.read(10)){ EEPROM.write(10,hw_red);bool save = true;}
  if (hw_green != EEPROM.read(11)){ EEPROM.write(11,hw_green);save = true;}
  if (hw_blue != EEPROM.read(12)){ EEPROM.write(12,hw_blue);save = true;}
  if (hw_colorBrightness != EEPROM.read(13)){ EEPROM.write(13,hw_colorBrightness);save = true;}
  if (hw_brightness != EEPROM.read(14)){ EEPROM.write(14,hw_brightness);save = true;}
  if (save == true){
    EEPROM.commit();
    Serial.print("SAVE RGBW to Mem: ");Serial.print(hw_red);Serial.print(",");Serial.print(hw_green);Serial.print(",");Serial.print(hw_blue);Serial.print(",");Serial.print(hw_colorBrightness);Serial.print(",");Serial.print(hw_brightness);Serial.println(",");
void read_rgbw_mem(){
  hw_red = EEPROM.read(10);hw_green = EEPROM.read(11);hw_blue = EEPROM.read(12);hw_colorBrightness = EEPROM.read(13);hw_brightness = EEPROM.read(14);
  Serial.println("Epp Read ");Serial.println(hw_red);Serial.println(hw_green);Serial.println(hw_blue);Serial.println(hw_colorBrightness);Serial.println(hw_brightness);
Responder
Volver a “Ideas y conceptos”
