Controlar dispositivos por MQTT
Responder
KNIBAL-EP
Hola,
Llevo dias intentando controlar via Node-red por MQTT un dispositivo que tiene un rele conectado.
El modulo es un ESP8266 que esta correctamente configurado y funciona desde el Cloud de Supla y por medio de comandos de Voz de Alexa.
¿Alguien puede decirme o pegar por aqui la configuracion o la estructura del mensaje a enviar para que cambie el estado de rele?
La informacion que he visto publicada no funciona...
he intentado usar esto:
# template for power switch
# payload: { "ident": { "id": 2 }, "on": 1 }
- topic: 'supla/channels/command/#'
on_off: '/on'
on_value: 1
off_value: 0
Pero no me responde a ello.
Logicamente, he cambiado el id por el mio y he probado de mil maneras diferentes...
Espero respuestas.. Gracias!!!!
Avatar de Usuario
Contactar:
Eche un vistazo a MQTT Explorer /homeassistant/*. Allí tienes información detallada sobre lo que debería estar en "payload".
KNIBAL-EP
Gracias... Instalé el MQTT Explorer y ya tengo acceso al modulo por MQTT.
Solved!
Thanks.
Responder
Volver a “Ayuda”
