Przekaźniki/Relay w SuplaDevice Arduino IDE
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
Tutaj za znakiem = trzeba to wstawić
jaku2k
klew pisze: czw lip 15, 2021 6:25 pm
Tutaj chyba wszystko jest dobrze. Arduino IDE zaznacza linijkę w tej sekcji:
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
opis błędów:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\jakub\Desktop\supla_projekt_dom\supla_projekt_dom.ino: In function 'void setup()':
supla_projekt_dom:57:28: error: no matching function for call to 'SuplaDeviceClass::begin(int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, const char [4], const char [4], char [16])'
In file included from C:\Users\jakub\Desktop\supla_projekt_dom\supla_projekt_dom.ino:2:0:
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/SuplaDevice.h:90:8: note: candidate: bool SuplaDeviceClass::begin(char*, const char*, const char*, char*, unsigned char)
   bool begin(char GUID[SUPLA_GUID_SIZE],
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/SuplaDevice.h:90:8: note:   candidate expects 5 arguments, 19 provided
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/SuplaDevice.h:96:8: note: candidate: bool SuplaDeviceClass::begin(unsigned char)
   bool begin(unsigned char version = 12);
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/SuplaDevice.h:96:8: note:   candidate expects 1 argument, 19 provided
exit status 1
Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"
Jakub
Ten wygenerowany klucz masz wstawić tam gdzie pokazałem, a nie w metodzie begin
jaku2k
klew pisze: czw lip 15, 2021 7:17 pm Ten wygenerowany klucz masz wstawić tam gdzie pokazałem, a nie w metodzie begin
Dziękuję za odpowiedź. Mimo poprawnego wpisania AUTHKEYa, dalej otrzymuję ten sam błąd, co podany powyżej.
Jakub
Prześlij kod w wiadomości prywatnej
jaku2k
klew pisze: czw lip 15, 2021 7:41 pm Prześlij kod w wiadomości prywatnej
Dziękuję, problem już rozwiązany. Odezwał się do mnie @elmaya z poprawiona wersją - dziękuję.
Teraz wszystko działa.
Jakub
lukfud
@klew,
Zmiana stanu przekaźnika wywołana z harmonogramu zależna od stanu czujnika binarnego.
Czy jestem w stanie osiągnąć takie działanie?
Kombinuje z klasą IO
class CustomControl : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if (digitalRead(5) == HIGH) {
        ::digitalWrite(pin, val);
      } /*else {
}CustomControl;
Przekaźnik fizycznie nie zmienia stanu, ale serwer pokazuje, że stan się zmienił.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
lukfud pisze: pn lip 26, 2021 6:34 pm @klew,
Przekaźnik będzie pokazywał stan, który został ustawiony. On "zakłada", że sprzęt zrobił, co miał zrobić. Dlatego w apce wygląda jakby zmienił stan, a w rzeczywistości się nie zmienia.
Jak się nie spieszy to ja bym z takimi rzeczami poczekał na jakąś "logikę" w Supli. Ewentualnie taki prosty warunek możesz zrealizować w skryptach fracza.
lukfud
klew pisze: pn lip 26, 2021 9:30 pm Przekaźnik będzie pokazywał stan, który został ustawiony. On "zakłada", że sprzęt zrobił, co miał zrobić. Dlatego w apce wygląda jakby zmienił stan, a w rzeczywistości się nie zmienia.
A jest jakaś metoda, która odczyta stan pinu i poinformuje serwer, że jednak stan się nie zmienił?
Trafił w moje ręce zawór który jest dość nietypowo sterowany.
Aby go wysterować musiałem dodać dwa kanały przekaźnika na GPIO16 oraz GPIO04. Sterowanie odbywa się w następujący sposób:
GPIO16- stan 0 GPIO04-stan 1 - zawór zamknięty
GPIO16-stan 1 GPIO04-stan 0 - zawór otwarty
jeżeli w trakcie zamykania zmienię stan GPIO04 na 0 to zawór się zatrzyma itd.
Czy jest możliwość obsługi tego w jakiś normalny sposób? Czy to jest sterowanie za pomocą BistableRelay?
Wróć do „Arduino IDE”
