Pomoc w podłączeniu Sbw 02 do bramy intaru taurusa 100
Słabym w elektrotechnice, musiałem podłączyć moduł sbw 02, nie rozumiem gdzie są styki, udostępniam zdjęcie płytki bram
- Załączniki
- PXL_20211206_164356130.jpg (3.7 MiB) Przejrzano 561 razy
- PXL_20211206_164401176.jpg (4.45 MiB) Przejrzano 561 razy
- PXL_20211206_164412205.jpg (4.23 MiB) Przejrzano 561 razy
To co podałeś to raczej producent/model tranformatora. Poszukaj tam jeszcze jakiś oznaczeń. W prawym dolnym rogu jest coś napisane ale na zdjęciu nie widać.
trzy tabliczki znamionowe, które znalazłem: tablica elektryczna, osłona i silnik
- Załączniki
- PXL_20211227_090339113.jpg (2.43 MiB) Przejrzano 450 razy
- PXL_20211227_090202146.jpg (3.25 MiB) Przejrzano 450 razy
- PXL_20211227_090509321.jpg (3.28 MiB) Przejrzano 450 razy
Symbol centralki masz pod naklejką. Odklej, żeby odczytać.
Centrala, to prawdopodobnie GYK-91SY
Instrukcja https://www.vartai.eu/uploads/userfiles ... 0-V-en.pdf
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Wygląda na to, że @and111 trafił we właściwy model centrali.
@Sutkola, masz multimetr (miernik uniwersalny)? Pytam, bo aby wykorzystać wyłączniki krańcowe, należałoby przemierzyć zaciski.
Weź kawałek przewodu i zewrzyj na chwilkę zacisk 6 (COM) z 8 (KEY). Brama powinna się otwierać. Jak jeszcze raz zewrzesz na chwilkę w trakcie ruchu bramy to brama powinna się zatrzymać. Następne zwarcie to zamykanie bramy.
Daj znać, czy to tak działa.
metoda z zamknięciem PRAC '6' i '8'. RAD BEZ OGRANICZEŃ. Dla pewności zapytam jak podłączyć styki czujnika?Robert Błaszczak pisze: ↑pn gru 27, 2021 9:37 am Wygląda na to, że @and111 trafił we właściwy model centrali.
