Jak podłączyć SBW-02 do Metro Smart 800
A1 - 12
A2 - 13
11 - 16
14 - 17
Jako czujnik otwarcia można spróbować wykorzystać wyjście Flash. Wcześniej należy zweryfikować miernikiem jakie jest tam napięcie i jak się zmienia w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta. Jeśli będzie tam w okolicach 24V oraz będzie obecne w momencie otwarcia bramy i nieobecne w momencie zamknięcia (lub odwrotnie) to można podłączyć IN1 pod 14 lub 15.
Jeśli nie to pozostaje podłączenie zewnętrznego kontaktronu pod A1 i IN1. Np. Satel B3
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
