Supla + OpenHAB | Natywnie i przez REST API
magx2
UbU pisze: pn cze 08, 2020 12:30 pm Powalczyłem dzisiaj i tak:
LEDy działają.
Rolety działają.
Przełączniki działają, ale jest jakiś problem ze stanem tuż po akcji włączenia/wyłączenia. Objawia się tym, że stan przełącznika po chwili (ok. sekundy) powraca to stanu wyjściowego i prawidłowy stan przyjmuje dopiero po czasie wynikającym z ustawień bridga.
Oczywiście chodzi o stan kontrolki w UI.
Log wysyłam na priva.
Kilka razy napotkałem się w logach na błąd 503 Supli. Możesz potwierdzić że to co opisałeś wcześniej się powtarza?
2020-06-08 14:25:03.336 [ERROR] [.supla.handler.AbstractDeviceHandler] - Error occurred while handling command `ON` (OnOffType) on channel `supla:device:476448f3:CE0C871C-F967-309F-888C-154AB2B5A743:6878`!
pl.grzeslowski.jsupla.api.ApiException: Got error while executing `/updateState/6878/ON (Channel)` API call! Error code: 503. Headers: [Date=[Mon, 08 Jun 2020 12:25:03 GMT], Server=[Apache/2.4.38 (Debian)], Vary=[Authorization], Cache-Control=[no-cache, private], X-RateLimit-Limit=[2000], X-RateLimit-Remaining=[1840], X-RateLimit-Reset=[1591622199], Content-Length=[73], Connection=[close], Content-Type=[application/json], OkHttp-Sent-Millis=[1591619103054], OkHttp-Received-Millis=[1591619103328]]. Response body: {"status":503,"message":"SUPLA Server was unable to execute the action."}.
Java 4 Life :twisted:
API Java
GUI
Server Mock
UbU
Problem z przełącznikami nadal występuje i jest powtarzalny w 100%
matulekpl
Cześć,
czy zmieniło się coś w kwestii obsługi mierników energii??
Chciałbym przez openhab odczytywać dane z ZAMEL MEW-01.
Ktoś coś?
czupyt
matulekpl pisze: wt paź 27, 2020 10:46 am Cześć,
Ktoś coś?
Nie wiem czy Ci się udało, ale ja to ogarniam przez MQTT.
mordal
Bardzo dziękuje za zrobienie bindingu, używam od paru miesięcy w OH2 bez żadnego problemu z licznikiem MEW-2.
I tu mam pytanie:
Czy będzie działał z OpenHabem 3? Czy ktoś może już próbował? Czy lepiej pozostać z OH2?
Pozdrawiam!, Maciek
rkoperdak
Hi, it will be available MEW-01 in Openhab? Thank you Robert
rkoperdak
czupyt pisze: wt gru 29, 2020 5:50 pm
Ktoś coś?
Hi,
does your openhab shows units of "Napencie" etc?
Thank you Robert
