SUPLA Scripts
PawelGawel
Testuje skrypty zeby porobic pare automatow.
Mam problem z uruchomieniem piewszego skryptu. Mam prosty warunek ze roleta po osiagnieciu jakiegos tam poziomu ma zaswiecic lampke. Scena sie wykona jesli klikne w WYKONAJ SCENE natomiast nie dzieje sie to z automatu. Gdzies pominalem cos w konfiguracji ? :?
rav20
Czy w Powiadomieniach Pushover dla każdej sceny można użyć innego dźwięku ? :idea:
Bo generalnie po stronie Pushover nie ma problemu a wydaje mi sie że w SUPLA Scripts pominięto tą opcję :( .
srdz
Cześć.
Mam pytanie o wykonywanie scen, mianowicie:
Moje sceny są bardzo proste, jest krańcówka oparta o kontaktron.
Scena jak na skrinie, ma za zadanie jedynie wysłać powiadomienie w przypadku otwarcia drzwi i w przypadku zamknięcia (osobne sceny).
Z vcc do rx wlutowany jest opornik 4,7k o ile dobrze pamiętam, albo ciut mniejsze, ale raczej 4,7k.
Niestety, drzwi są zamknięte i raczej nie ma możliwości, żeby kontaktron się rozwarł, a powiadomienie systematycznie do mnie przychodzi (w logu widoczne, że scena się wykonuje). Czasem nie ma go długo, a czasem przychodzi w stosunkowo krótkich odstępach czasu.
Na skrinie widać godzinę wykonania, kilkanaście minut temu, a drzwi nawet nie dotknąłem.
Czy ktoś ma na to jakiś patent, zna możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy ?
Dziękuję z góry.
Michał.
srdz
Dodam jeszcze, ze sprawdzilem na telefonie (bo znowu przyszlo powiadomienie) w aplikacji, ze urzadzenie sie dopiero polaczylo, czyli wyglada na to, ze sie rozlaczylo i polaczylo ponownie.
Czy to jest przyczyna ?
Jesli tak, to jak tego uniknac. Dorzucam zdjecie z apki i prosze o pomoc, dziekuje.
Screenshot_20211207-225415_SUPLA .jpg (27.38 KiB) Przejrzano 1062 razy
srdz pisze: wt gru 07, 2021 9:54 pm Dodam jeszcze, ze sprawdzilem na telefonie (bo znowu przyszlo powiadomienie) w aplikacji, ze urzadzenie sie dopiero polaczylo, czyli wyglada na to, ze sie rozlaczylo i polaczylo ponownie.
reset połączenia "3" oznacza zerwanie połączenia z serwerem.
Ogólnie serwer Supli resetuje połączenie ze wszystkimi urządzeniami w momencie prawie jakiejkolwiek zmiany ustawień po stronie Clouda.
srdz
ok dziekuje za informacje, ale czy to bedzie przyczyna wyslania powiadomienia ?
Jak, w takim razie, ustawic to, by powiadomienie nie wysylalo sie (scena nie wykonywala sie), gdy cos takiego sie wydarzy ?
Lomax1983
Ja mam odwrotnie otwieram furtkę, kontaktron pokazuje w aplikacji otwarta furtka, a oświetlenie które mam oskryptowane się nie włącza. A czasami wszystko działa jak należy. Innym razem dwa razy furtkę otworzę i oświetlenie się nie załączy za trzecim wszystko ok. Nie wiem od czego to zależy.
srdz pisze: wt gru 07, 2021 10:07 pm ok dziekuje za informacje, ale czy to bedzie przyczyna wyslania powiadomienia ?
Nie wiem. Sam nigdy tego nie ogarnąłem i mój czujnik poczty zawsze spamuje powiadomieniami, gdy jest aktywny i jest resetowane połączenie.
srdz
klew pisze: wt gru 07, 2021 10:42 pm
Zrobilem tak, ze:
1 to krancowka a 2 to przekaznik z innego sonoffa
scena pierwsza:
wyzwalacz state 1.hi
warunek state 1.hi and not state 2.on
wykonanie wlacz state 2
scena druga (analogocznie):
wyzwalacz not state 1.hi
warunek not state 1.hi and state 2.on
wykonanie wylacz state 2
krancowka steruje przekaznikiem z innego urzadzenia i na takiej zasadzie, poki co, nie przychodza zdublowane pushovery, sprawdzalem w apce i zrywalo sie polaczenie urzadzenia, ale pushover nie wysylal sie, scena sie nie odpalila
poki co scena uruchamia sie tylko gdy otworze drzwi, lub je zamkne
zobaczymy co dalej :)
srdz
srdz pisze: śr gru 08, 2021 9:30 pm
Zrobilem tak, ze:
scena pierwsza:
niestety, nie działa, i tak przychodzą powiadomienia
Zablokowany
Wróć do „SUPLA Scripts”
