Nowy etap w rozwoju aplikacji
Nowa wersja trafiła do kanału beta na Google Play.
A nie w Google Play? :)
Play Play :) Za często używam drive-a ;) Dzięki.
Będzie również w tej apce widok trzech faz przy MEW-01 ???
Czy raczej trzeba będzie się "uśmiechnąć" do @lesny8 ;)
lesny8
Nie trzeba się uśmiechać, PR leży na githubie od kiedy to u siebie dorzuciłem i czeka na merge ;)
https://github.com/SUPLA/supla-android/pull/176
Bajka!!! :
Poza tym poprawiliście wyświetlanie ikon i skalowanie cyfr i liter w ver tej najmniejszej , którą najbardziej lubię. Aczkolwiek dalej nr 1 jest apka made in @lesny8 :)
LukaszH
Czy jest opcja aby dodać funkcję drugiego konta w aplikacji ? Ewentualnie jakaś funkcja która by zaczytywała linki bezpośrednie ?
Często jest tak że w rodzinie przydało by się mieć dostęp do np. bram, furtek, czasem jakiegoś zapalenia/zgaszenia światła i teraz niestety trzeba sobie radzić przez linki bezpośrednie tworząc np. skróty. Fajnie jak by taka możliwość pojawiła się w aplikacji albo po stronie cloud aby "podzielić się" dostępem dla konkretnego urządzenia.
Ta wersja jest już przygotowana pod zarządzanie profilami. Będą one udostepnione najprawdopodobniej w kolejnym wydaniu.
pzygmunt pisze: pn gru 06, 2021 4:49 pm Ta wersja jest już przygotowana pod zarządzanie profilami. Będą one udostepnione najprawdopodobniej w kolejnym wydaniu.
Wyszła aktualizacja jak dla mnie narazie działa ok. Profili nie ma jeszcze ale ok.
Jacaxx1
QLQ pisze: czw gru 02, 2021 8:15 pm Taka uwaga - skoro st są w C po znaku stopni i ciśnienie ma hPa to czemu nie ma znaku % po mianie:Screenshot_20211202-211317_SUPLA.jpg
Tak wg mnie było lepiej:
Witam jakie czujki wykorzystujesz u siebie?
Wróć do „Android”
