ESP8266 SDK3.0.4
Tak o ile flash jest odpowiedniej wielkości.
kris.sg
ok rozumiem czyli to nie ma znaczenia że w nowym sdk tablica partycji jest inna ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
W którym miejscu ?
kris.sg
chodzi mi o to :
#define SYSTEM_PARTITION_OTA_SIZE 							0x6A000
#define SYSTEM_PARTITION_OTA_2_ADDR 						0x81000
#define SYSTEM_PARTITION_RF_CAL_ADDR 						0xfb000
#define SYSTEM_PARTITION_PHY_DATA_ADDR 						0xfc000
#define SYSTEM_PARTITION_SYSTEM_PARAMETER_ADDR 				0xfd000
#define SYSTEM_PARTITION_AT_PARAMETER_ADDR 					0x7d000
#define SYSTEM_PARTITION_SSL_CLIENT_CERT_PRIVKEY_ADDR 		0x7c000
#define SYSTEM_PARTITION_SSL_CLIENT_CA_ADDR 				0x7b000
#define SYSTEM_PARTITION_WPA2_ENTERPRISE_CERT_PRIVKEY_ADDR 	0x7a000
#define SYSTEM_PARTITION_WPA2_ENTERPRISE_CA_ADDR 			0x79000
POW_R2 x2 ■SP111 x3
@kris.sg
Udało Ci się może coś skompilować dla 1MB ( esp8285 ) ? ;)
kris.sg
Udało się ale jeszcze nie wgrałem :)
ja w sumie wszystko kompiluje z ota jak ci to nie przeszkadza to dodaj to do user_main.c :
zamiast tego :
https://github.com/SUPLA/supla-espressif-esp/blob/develop-sdk3x/src/user/user_main.c#L46
daj znać czy działa
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Dzięki.
Teraz się kompiluje.
Na początku nie chciało mi się kompilować, gdyż zakomentowałem sobie klucz do ota.
Ciekawe, czy w v3, można kompilować bez ota.
kris.sg
Generalnie w tym linku co dal @lesny8 jest opisane jak ustawić bez ota musiałbyś sobie poczytać.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Wracając do płytki wifisocket ( bez FOTA ).
Może nie jest to po "fachowemu", ale dodając do user_main.c :
#elif (SPI_FLASH_SIZE_MAP == 2)						//dodane zeby 1MB dzialal
//#error "The flash map is not supported"
i do pliku wifisocket.c "pusty" klucz:
const uint8_t rsa_public_key_bytes[512] = {
oraz w pliku build.sh dodając ( FOTA=1 ):
"wifisocket")
   FOTA=1
Soft się kompiluje.
Ps.
Na obecną chwilę nic lepszego nie udało mi sie wymyśleć.
Trzeba będzie poczekać, aż @pzygmunt znajdzie chwilę czasu, żeby to ogarnąć
Wróć do „supla-dev”
