Moduł z numer 6 zgłasza się na testy.
Więc tak. Obudowa zbyt delikatna, gnie się w czasie upychania w puszce. Drut 1.5mm2 wchodzi bardzo dobrze. Pobór prądu przy wyłączonych przekaźnikach na poziomie 0.002A na obu kanałach. MEW wskazuje 239V, mROW 210V, a multimetr 238V. Pomiary na tej samej fazie w ciągu 1 minuty.
Brak restartów od 52 minut (od uruchomienia). Firmware 2.8.16.
Edit. Przy odłączeniu zasilania nie zgubił licznika.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Jak wybierzesz puszkę z mniejszym przekrojem przewodu
Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje
Póki co na protokole MQTT działa wyśmienicie.
state:
uptime = 30610
connection_uptime = 30603
free_heap_size = 21712
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Dam złączki WAGO z przewodami 1.5mm jeśli nie jestem przekreślonyGoral64 pisze: ↑pn lip 26, 2021 6:18 pmJak wybierzesz puszkę z mniejszym przekrojem przewodu
Póki co na protokole MQTT działa wyśmienicie.Kod: Zaznacz cały
state: uptime = 30610 connection_uptime = 30603 free_heap_size = 21712
mROW-02 nr14
Moduł po aktualizacji do 2.8.16 przestał resetować licznik.
Pomiary wg mutimeru prawidłowe 226V a wg mROWa 225,7V.
Edit....
Zanik zasilania ( dłuższy ~ 2-3min) znów zresetował licznik do 0.
Edit....
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2021 7:13 pm przez bulek68, łącznie zmieniany 1 raz.
Upgrade do wer 2.8.16 wstrzymany bo rozkalibrowuje miernik. Po upgrade pokazuje zamiast 240v 210v
Nie jestem już taki przekonany czy to przypadek. Jak tylko wykonam jakąś akcje na mROW-02 to nie mogę później wejść w wykresy MEW. Reset aplikacji i wszystko działa do momentu aż znowu np. nie włączę przekaźnikia w mROW. Może to błacha sprawa, ale jednak denerwująca tym bardziej że na iPhonie aplikacji praktycznie się nie zamyka.PuteR pisze: ↑pt lip 23, 2021 1:58 pm Nie wiem czy to jakiś przypadek czy co, ale u mnie za pierwszym razem jak wchodziłem w dane miernika energii to pokazywało się włącz i w drugą stronę wyłącz, a dane się nie wyświetlały. Po powiązaniu kanałów było ok. Jak usunąłem powiązanie znowu było tak samo. Reset aplikacji załatwił sprawę, więc może to jakiś przypadek.
Nie mam też pewności że to wina mROW ale wcześniej tego nie było. Mógłby ktoś potwierdzić czy coś takiego występuje?
- Załączniki
- C6695603-B6EF-4A9C-9A01-6731CE112545.jpeg (83.7 KiB) Przejrzano 634 razy
Opisz dokładnie jak ten problem zreprodukować.
