Te luźne obudowy to pod testerów są Większość nie powstrzyma się, żeby nie zaglądnąć do środka, bo nie tracą gwarancji A tak przynajmniej się zbytnio nie namęczą A urządzonko upakowane w środku aż miło
Mam nadzieję, że zwykłe rowki też przejdą refaktoring hardware i trafią do mniejszych obudów. No chyba, że cena miernika energii na pokładzie nie wpłynie znacząco na porównanie z ceną normalnego rowa, wtedy można kupić minirowek z pomiarem i zignorować ten kanał, jeśli niepotrzebny.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Też się doczekałem:
1. Moduł dotarł cały i zdrowy.
2. Prawie minęło dwa lata, ale również się doczekałem:
viewtopic.php?p=47336#p47336
Egzemplarz, który do mnie trafił maiał delikatnie niespasowaną obudowę, przez co z jednej strony obudowa się sama otwierała.
Ale to tylko wersja testowa
Po otwarciu widać dlaczego tak się działo. Płytka jest wyłamywana ze zbiorczej i ktoś nie dociął tego kawałka. Ale to tylko wersja testowa
Temperatura obudowy podczas pracy maksymalnie 40°C. Na awersie na lewo od przycisku, na rewersie z drugiej strony ścięcia.
W środku na przekaźniku obciążonym 90W jest 45°C a na drugim obciążonym 7,5W jest 35°C. Później sprawdzę z większymi obciążeniami.
Na jednym elemencie od spodu płytki (chyba dioda prostownicza) ok. 44°C. Reszta poniżej 40°C.
Mam i ja , niestety na razie mało czasu na głębsze testy, jednak musiałem chociaż podłączyć go do clouda co oczywiście, przeszło bez problemowo. Nie wiem czy to jakiś przypadek czy co, ale u mnie za pierwszy razem jak wchodziłem w dane miernika energii to pokazywało się włącz i w drugą stronę wyłącz, a dane się nie wyświetlały. Po powiązaniu kanałów było ok. Jak usunąłem powiązanie znowu było tak samo. Reset aplikacji załatwił sprawę, więc może to jakiś przypadek. Po za tym to co już zauważyli poprzednicy to kolor nadruku faktycznie jest mało czytelny.
Do testów wrócę po weekendzie, chociaż patrząc jacy zapaleńcy tu są to nie wiem czy jeszcze coś zostanie do dodania haha
Jeszcze dodam na plus co oczywiste i udokumentowane, ale niezapisane
+ Wymiary 40 x 38 x 17 [mm] (ROW-02: 47 x 47 x 20 [mm])
+ Przycisk jest jednocześnie wskaźnikiem.
Gdzie się to wpisuje bo nie widzę albo ślepy jestem.
Poza tym testy rozpoczęte.
WYMIARY - naprawdę ogromny plus. Nie spodziewałem się, że będzie to takie zgrabne malutkie maleństwo. co u mnie w małych puszkach w żelbetonie jest OGROMNYM PLUSEM!!
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2021 3:16 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kontakt:
Dotarł i do mnie, zastanawia mnie czy można być powiązać zależnością kanał pomiarowy i jego przekaźnik. Pytam dlatego że w czasie gdy przekaźnik jest OFF aplikacja wyświetla pomiar energii który nie jest zerowy (czasem 0.01W czasem -0.02W, są to jakieś śmieci). Zastanawiam się czy można być z automatu przyjmować te wartości na 0 jak fizyczny jego przekaźnik jest OFF, a takie parametry jak napięcie wyświetlić z pomiaru
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
No ale gdzie ?? W cloud nie widzę , w apce też nie. Ani na kanale włącznika ani licznika.
Ps. Mam powiązane licznik- włącznik
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2021 3:18 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
