U mnie nr.13 też na razie działa bez problemów, testowany na sofcie 2.8.18.
Jak wrócę do domu to sprawdzę temperaturę.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
nr 11, działa stabilnie od kilku dni na sofcie 2.8.20. Nie mam możliwości sprawdzenia temperatur jednak nie wydaje mi się żeby się jakoś nadmiernie grzał chociaż fakt że leży blisko okna. Niedługo może przyjdzie czas na próbę wsadzenia go do puszki.
Problem z restartami wyodrębniłem do osobnego wątku.Lucas pisze: ↑wt sie 03, 2021 10:36 amJa akurat nie używam capsmana, ale z moim mikrotikiem też tylko minirowek ma problem. Wszystkie inne sprzęty, jak również wszystkie pozostałe Zamela, których używam działają bez zarzutu. Nie mam już za bardzo co grzebać w ustawieniach Mietka, bo żadnych czarów tam nie mam, co by mogło przeszkadzać.lukfud pisze: ↑pn sie 02, 2021 10:06 amMoje posty nie są tematem pobocznym. Nie każdy ma prostą sieć i nie każdy ma ubiquiti. Skoro wszystkie urządzenia z SuplaDevice nie mają problemu z moimi ustawieniami capsmana to tym bardziej nie powinno mieć problemu urządzenie komercyjne.Goral64 pisze: ↑ndz sie 01, 2021 1:23 pm Nie chcę się czepiać, ale wątek o testach minirowka ma już 66 stron i jeszcze trochę przed nami, więc może tematy poboczne prowadzić w wątkach do tego przeznaczonych? Tu będzie czytelniej a i innym mającym poboczne problemy łatwiej będzie odnaleźć istotne informacje.
viewtopic.php?f=18&t=9002
Jesteście pewni że dobrze liczy zużycie na .20?
W tym momencie pokazuje mi, że mój tv pobiera 40wat, coś mało mi się wydaję
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Pomiary układu pomiarowego są niezależne od wersji softu. Jedynie w tych kilku przypadkach gdzie zgubiła się kalibracja mogły być jakieś rozbieżności.
Jeśli masz wątpliwości co do pomiaru, to podłącz jakieś dodatkowe urządzenie pomiarowe aby porównać. Jakaś przybliżoną wartość można też uzyskać z marketowych mierników do gniazdek za kilkadziesiąt zł
Gdzieś mam żarówkę 100W, sprawdzę do weekendu, ale wydawało mi się niedawno, że widziałem tam około 100W.
No ale 4 monitory dalej mają mniejszą powierzchnię niż mój jeden tv, mimo że to tylko 55 cali
