Fakro - zaproszenie do testów bramki
- abcautomaty
Witajcie
Wiem, że to trwało dość długo (z różnych przyczyn) ale mogę potwierdzić, że bramka jest dostępna w naszej ofercie. Na razie jest to bramka 8 kanałowa.
- Kontakt:
Można prosić o jakiś link, ewentualnie więcej informacjiabcautomaty pisze: ↑śr maja 25, 2022 7:07 am Witajcie
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Gdzie można "znaleźć"/kupić tą bramkę?
Czy ktoś może się pochwalić jak pracuje ta bramka ?
W sieci dystrybucji Fakro.
Mam szczęście używać jeszcze testowej bramki.
Na bramce wiszą trzy siłowniki do okien Fakro, pięć markiz AMZ Solar Z-Wave do okien dachowych i czujnik temperatury i wilgotności.
Wszystko sterowalne przez aplikacje zarówno IOS jak i android.
Stan otwarcia markiz jak i siłowników okien, to tylko "otwarte" lub "zamknięte". W nowszych siłownikach można podobno skalibrować stan otwarcia.
Bramka łatwa do programowania, wszystko działa bez awarii.
Czy ktoś ma wykonane sterowanie roletami ARZ Z-Wave przy pomocy tej bramki (ZGW8 Supla) oraz równocześnie ze standardowych przycisków roletowych ? Czy konieczne jest użycie np RNW-01 "pod" przyciskiem aby wyzwolić akcję na ZGW8 ?
PS. Nie mam jeszcze żadnego osprzętu poza roletami.
ARZ-em możesz sterować z panelu sterowania, który widoczny jest na załączonym rysunku, pilotem z-wave, przyciskiem, który jest podłączony do z-wave lub z aplikacji Supla czy też przycisku, który jest podłączony do RNW. W instrukcji nie widzę aby była tam możliwość podłączenia zwykłego przycisku.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2022-10-12 o 11.55.24.png (292.67 KiB) Przejrzano 423 razy
Panel sterowania jest rozwiązaniem awaryjnym (sporadycznie można go użyć) bo znajduje się na zewnątrz okna
Chodzi o docelowe rozwiązanie sterowania roletami dachowymi:
- z Supli dla "smartfonowców" oraz smart home,
- z przycisku na ścianie dla "starszych manuali"
Bramka ZGW8 ogarnie sterowanie z Supli pozostaje problem sterowania dla użytkownika bez Supli pod ręką. Przy kilkunastu roletach i kilku pomieszczeniach można każdemu kupić dedykowanego pilota ale zawsze to kolejne urządzenie do zgubienia, kupienia, "ogarnięcia".
W ścianach są przygotowane puszki na włącznik do każdej rolety - miały być ZWL z FAKRO ale ważniejsze jest sterowanie Suplą. ZWL będzie raczej tylko wprowadzać zamieszanie czy roleta zamknięta czy otwarta - chyba że Supla będzie widzieć stan rolety?
Pomysł był aby dać zwykły roletowy (bez podtrzymania) oraz np RNW-01 pod nim - przyciskamy przycisk, ten daje np. sygnał otwórz a w supli dajemy reakcję ZGW8 "otwórz roletę nr 1" itd.
Jeżeli to przekombinowane to jak to prościej zrealizować ?
